Je viens de faire deux achats dans deux maisons réputées ...
les deux présentent les mêmes défauts, la bakélite d'origine a été remplacée par un plastique de même couleur....mais qu'en est il de sa longévité?
Et autre point bien plus génant, sur la partie mobile des vis platinée la partie de contact a été bien diminué en épaisseur....du coup impossible de régler l'écartement qui reste trop important même aprés réglage....seule solution, limer le plastique en contact avec la came de l'allumeur...ou trouver un autre fournisseur.
Si vous avez je suis preneur!!!!
Dernière modification par Tophe (29-07-2014 15:06:32)
Bienvenue au club. Même si je ne vais pas résoudre ton problème.
J'ai exactement le même souci que toi. Un jeu acheté chez un marchand de Haute Vienne s'est soldé par une grosse colère et le lancement avec élan dans mon sous sol (il y a un tel bordel que je ne l'ai jamais retrouvé!)!
Le deuxième acheté chez un pro de la pièce de rechange avec la même référence Valéo que celui qui fonctionne sur mon auto depuis 11 ans s'est fini par la même colère. Je ne l'ai pas balancé, il doit toujours être sur mon établi (le résultat est le même, vu le bordel il n'est plus visible!)
Et j'ai mis un coup de lime sur le vieux et re-réglage.
Quelle est la référence fournisseur de ton jeu de contact?
D304 ou 343304?
J'en ai trouvé de différents fournisseurs sur Oscaro sur le net. Je vais vérifier ce soir la référence du mien et en commander d'une autre marque pour voir.
Dernière modification par carrera (29-07-2014 15:52:09)
Bonsoir mon jeux vient de chez P.... et porte pour seule référence "kontaktpunt SEV S403/C25/DS/11Cv/15CV
Je peux pas en dire plus
J'ai eu le même problème que toi pour ma 15. J'ai agrandi à la queue de rat le logement de réglage en essayant de respecter l'angle. Normalement il n'y a pas beaucoup de matière à enlever, tu devrais y arriver facilement.
Bon courage
Merci "Bruno E".
Mais bon c'est quand même pas cool.
J'ai le même problème avec le doigt d'allumeur le nouveau commandé est d'un diamètre trop important....il bouge donc retour à l'ancien...grrrrr
Dernière modification par Tophe (30-07-2014 09:55:58)
La problématique ce règle comme dans 123...Allumage Électronique.
Voila, plus de souci.
Richard Boudrias
Un allumeur électronique ne règle pas tous les problèmes, un petit coup de chaud et l'électronique s’affole!
Ces voitures ont roulé entre 60 et 80 ans sans électronique et elle peuvent continuer longtemps comme çà.
héééé oui....bon avec tout ca j'ai toujours pas de solution..
Une idée n'existe il pas un moyen pour reconditionner nos anciennes têtes ou doigts d'allumeur?
Sur l'autre post, on te dit "chez Oscaro"
Ouiii je viens de commander, je croise les doigts pour que cette fois soit la bonne...
Dernière modification par Tophe (31-07-2014 11:18:30)
Et le lien du boncoin?
Pas de réponse à ce jour.....snif snif
Je vais mettre aujourd'hui une annonce sur le bon coin pour un lot important de vis platinées divers à identifier et d'époque provenant du garage de mon père ( certaines ont servies mais sont en bon état)
Avis aux amateurs lien de l'annonce du bon coin: http:/www2.leboncoin.fr/vf/2252636595172564
Gianni
Dernière modification par gianni (31-07-2014 12:38:47)
Ce n'est pas le bon lien Gianni !
Gianni
Mince le lien ne fonctionne pas....Mais je suis preneur
Dernière modification par Tophe (31-07-2014 13:15:45)
Voici le lien pour le lot de vis platinées
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/689311099.htm
Gianni
Espérons que tu trouveras ton bonheur là dedans !!!!
Oups .....je crois que je vais rectifier les pièces achetées en suivant les conseil de "Bruno E"
Ouf j'ai trouvé sur le bon coin un gars super sympa qui a du stock d'origine....et là aucun soucis, les vis sont conformes à ceux d'origine avec baquélite et tout et tout.
J'en ai 3 jeux d'avance maintenant ....ouf
http://s27.postimg.cc/86xby9inj/photo_10.jpg
Pareil pour moi
ici
Tophe a écrit :Bonjour,
Pareil pour moi
ici
Heureusement j'ai trouvé un fournisseur sur la toile d'ancien qui eux respectent les cotes d'origines.
Je peux te doner le contact en mp si besoin
Bonsoir Tophe
Oui ça m'interesse merci
Dernière modification par cx92 (21-08-2014 19:55:12)
bonsoir,
moi aussi ça m'interesse. merci d'avance
Bonsoir Tophe
Moi j'ai pris une photo du mien,
quelqu'un aurait-il la réf du doigt et celui du rupteur, je pense rupteur ducellier 592709, merci
Dernière modification par bruno59 (22-08-2014 12:48:38)
