#101 21-07-2014 19:45:17
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Restauration moteur !
Tu parles du tendeur de la dynamo?
Il est vert moteur je crois.
Ne mets rien dans le cache culbu et le carter moteur si c'est en état.
Jean-Charles 55 ans
#102 21-07-2014 20:18:24
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Ayo Axel,
ben sur ma 11 B 1953, dans son jus d'origine, en démontant le moteur, la dynamo et la barre qui sert à la tendre ( fixée sur la pompe à eau ) sont noires.... enfin, c'est comme ça sur la mienne dont le moteur n'avait jamais été repeint me semble-t-il...
Mark TWAIN
#103 21-07-2014 20:41:29
verte axel,et pas de festinol dans les circulation d'huile, puisque pas nécessaire c'est huilé
Dernière modification par titeauto (21-07-2014 20:42:01)
#104 22-07-2014 07:36:29
Moi, dans mon stock, j'ai une dizaine de pattes pour les dynamos, elles sont noires ou oxydées, jamais vu de verte
#105 22-07-2014 10:04:40
Ah  ben je l ai repeinte de sa couleur d'origine...je suis preneur des infos
#106 22-07-2014 11:54:55
yann 30
+1, j'ai une troisaine de pattes noires zou oxybidés.
#107 22-07-2014 23:19:01
tractionniste
Lieu : Compiègne
J'ai retrouvé une photo de lors du démontage, elle était bien noire !
Je l'ai donc repeinte en noire smile
D'accord pour le festinol … wink
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#108 22-07-2014 23:33:54
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Ayo Axel,
et bien c'est tout bon, c'est bien ce qui me semblait
bon courage pour la suite de tes travaux  smile
Mark TWAIN
#109 24-07-2014 23:54:08
tractionniste
Lieu : Compiègne
Voilà les maigres avancées:
On a refait le démarreur et la dynamo, en changent tous les charbons, les bagues et les joints (+ la peinture big_smile)
Ensuite on a réussi à trouver une correspondance de peinture avec un nuancier,
on a donc fait refaire de la peinture,
Le résultat est pas mal smile
Donc mise en peinture de tous les éléments, en deux couches,
Avant le sablage, j'ai réussi à trouver la limite entre le vert et le noir d'origine, je l'ai donc refaite à l'identique:
Et enfin sablage du mécanisme d'embrayage
Voilà smile
La suite bientôt big_smile
#110 25-07-2014 00:28:46
MARC91150
SUPERBE; Axel; tu es dans les meilleurs
continues comme cela, c'est vraiment très beau
#111 25-07-2014 10:56:38
Dis nous AXEL, pour les interieurs, tu mets le couleur rouge sur quelles parties?
#112 25-07-2014 11:27:11
tractionniste
Lieu : Compiègne
L'intérieur du bloc et de la culasse (côté huile) sont avec la peinture d'origine en bon état, je vais donc la garder smile
Et je peint l'intérieur du carter de distribution et d'autres bricoles.
Après dans le bloc côté eau je pense laisser brut de ponçage et ne pas peindre ?
J'hésite yikes
#113 25-07-2014 13:01:35
Merci, je me pose aussi la question côte eau, bloc et culasse?...
avis des autres forumistes?
#114 25-07-2014 13:08:59
Pour faire court:
- Peinture sur pièces intérieures mal dégraissées = emmerdes
- Pas de peinture sur pièces intérieures = R.A.S.
#115 25-07-2014 13:58:57
JEMSdu10
Lieu : PINEY
pour ma part, j'ai opté pour ne pas peindre
car intérieur d'origine plutôt en bon état ( comme Axel )
et pour la raison évoquée par Jean-Luc
( j'ai trop peur que la peinture n'accroche pas vraiment )
mais j'avoue que j'ai hésité smile
Mark TWAIN
#116 25-07-2014 14:11:30
Negotroc a écrit :
Pour faire court:
+1
FIFI
#117 25-07-2014 20:16:04
MARC91150
+1 avec Jean-Luc
ne mets aucune peinture dans le moteur
#118 26-07-2014 00:10:57
tractionniste
Lieu : Compiègne
Bon je n'en mettrai pas alors tongue lol
#119 27-07-2014 23:40:20
tractionniste
Lieu : Compiègne
Aujourd'hui on continu le remontage,
restauration de la pompe à essence: changement des joints, membrane etc …
Ensuite on passe à la boîte, remontage de l'arbre secondaire, remplacement du roulement
Puis remontage de tous les pignons,
Prise des jeux, et placement dans la boîte:
Ensuite prise des jeux pour le différentiel:
A l'aide d'un comparateur,
Puis remontage de l'arbre primaire pour prise des jeux, ils ne sont pas bons, il nous manquent des rondelles célorons, donc pas de montage dans la boîte … sad
Mise en place dans la boite du pignon de marche à arrière:
Puis on passe au couvercle:
remise en place des axes des fourchette, des billes, du bonhomme de verrouillage etc …
(On a bien rigolé sur ce couvercle lol)
Ensuite remise en place de l'axe et de la poulie sur la cloche (changement des roulements)
Ensuite on a eu besoin du tour:
On a fabriqué un outil pour extraire et remplacer la bague sur le côté de la cloche:
Une fois finie:
Et voilà c'est remplacer:
Ensuite on passe à l'embrayage:
Voilà les fameuses touches que je viens d'avoir:
Mise en place:
On fois tout en place, on prend les mesures pour régler les longuets:
Ensuite on "gymnastique" les longuets, et ensuite on continue les réglages ...
Et voilà l'embrayage réglé smile
Ensuite on passe à la culasse,
Mise en place du tube d'eau dans la culasse:
Pastille enduite d'hermétic:
Ensuite mise en place des soupapes:
Tout est en place:
Mise des joints sur les queues de soupape:
Et enfin mise en place des ressorts sur la culasse:
Tous les ressorts en place:
Et pour finir la soirée, mise en place des bougies:
Voilà le travail de ce week-end (pendant que d'autres se baladent tongue wink )
#120 27-07-2014 23:52:15
du beau travail, bravo je suis admiratif wink
#121 28-07-2014 00:06:09
Oh oui Axel, c est beau...elle sera prête pour l eurocitro a ce rythme....pour la ferte c est sur
bon courage pour la suite.
#122 28-07-2014 00:07:13
MARC91150
Elle est super belle cette culasse; continuez comme celà
#123 28-07-2014 01:14:40
Beau travail Axel mais si je peux me permettre pour ton embrayage:
Tu poses les ressorts les rondelles les linguets sur le plateau et le mécanisme et quant tout est monté, tes linguets sont en position haute à ce moment là tu peux passer comme tu l'as fait le tout sous la presse pour bien mettre en place le tout et ensuite tu prends la mesure avec les 3 cales. Tu n'as aucun intérêt de presser le mécanisme avec les linguets en bas car tu es en bout de course A ce stade je remonterai les cales et contrôlerai la mesure pour être sûr    sad
en tout cas ça avance vite et bien   wink
#124 28-07-2014 11:46:13
Y1115
Bonjour Axel, effectivement tu ne peux qu'être félicité pour ton travail assidu. MAIS !!! je vois que tu as été trop vite pour le remontage de tes soupapes. Je m'aperçois  que sur tes photos tu as mis les joints sur la queue de soupape, et ce n'est pas là qu'ils se mettent. Regarde bien la planche de réparation et tu verras que tu dois mettre les ressorts Ext -Int, la cuvette d'appui, les joints puis les segments d'ata culasse
#125 28-07-2014 11:48:45
Y1115
je fini car mauvaise touche.....
Puis les segments d'arrêt de cuvette. Les joints sont juste sous les segments au bas de la gorge. Là où tu les as mis ils vont se détériorer.  Amicalement.
YVES 56 ans 03 MONTLUCON  11BL50 - 15/6 51
