Regarde là : http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 29#p199129
C'est du Gégé, donc du sur !!!!
salut,
je pence que c'est la platine qui est censée retenir l'allumeur afin de bien le positionner le plus bas possible dans son logement......en fait la pièce 452073................
A vérifier tout de même !
Philippe
Dernière modification par Philippe31 (17-07-2014 14:19:19)
452073 !
452073 !
oui Michel, regardes donc sur l'éclaté de Jean-Luc ci dessus.................
En fait, cette platine sert également à fixer la gaine du câble d'avance, elle est donc solidaire du bloc moteur, fixée par deux boulons de 6 ou de 8, ( je ne me rappelles pas.....) , mais est indépendante de l'allumeur qui, lui, pivote sur, et par rapport à elle....
En tout cas c'est foutu comme ça sur la photo de ma mienne voiture !
difficile à expliquer, je crois que je me fais des nœuds..........
Ph
Dernière modification par Philippe31 (17-07-2014 15:52:54)
Philippe, regarde le message 3 . J'y a mis le rappel des photos de Gégé, c'est OK dès le premier coup d'oeil
Bonjour, c'est normal que l'allumeur oscille quand le moteur tourne ?
Dans le montage aves une vis fixee sur le moteur comment l'allumeur tiend pour ne pas remonter ?
Regarde le montage sur les posts qu'on te signale
Il y a deux plaques dans le cas de l'avance manuelle par câble
Une fixée par des vis sur le bloc, l'autre, serrée sur le corps de l'allumeur, et reliée à la première par une vis comprenant un ressort pour empêcher l'allumeur de remonter et suffisamment serrée pour permettre la rotation par effet sur le câble
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 76#p209976
Yes Michel, yavais po tu vu.............désolé
No problémo, Philippe ......................
Merci à tous pour vos réponses.
si j'ai bien compris ce trou fileté servait pour allumeur avant 1952 ??
Oui, mais !
La plaque après 52 tient quand même avec l'autre vis !!
Et puis, il y a eu certainement des allumeurs avant 52 montés sur des trac après 52
Ton 11D, il a peut-être été coulé avec un moule de fonderie ancien, et on a gardé l'emplacement de la fixation de l'ancienne plaque !
Merci Michel
Merci pour tes réponses
Je vais faire une patte identique à la patte droite,
l'emboîtement sera maintenu des deux côtés
merci encore pour ton aide
trop rapide Alain j'allais poser la question aussi
Bonjour Alain et Jean-Michel.
Vous avez de bons yeux et vous m'avez fait peur.
J'ai vérifié
Non c'est juste la peinture qui a été rayé
Merci tout de même
Cordialement
pascal
Voici des photos que j'avais prises du "vivant" de ma 11B 1953.
Si ça peut servir... (fixation de l'allumeur depuis avril 1952)
Comme tu vois sur la photo la plaque qui maintient l'emboîtement est fixée que par un boulon, sur la partie droite.
L'emboîtement n'est pas maintenu à gauche
Oui, la plaque réf 457206 (tôle avec barillet de fixat, de remboîtage, fix. de la tôle sur cylindre par une vis - réf 483-S) n'est maintenue que par 1 boulon (comme indiqué dans le catalogue des pièces détachées juste avant), celui de droite (voir ci-dessous).
Comme la plaque rentre dans la gorge de l'emboitement, celui-ci est solidaire du bloc-moteur.
Du coup, ton montage n'est pas nécessaire, mais surtout: pas d'orichineu ! ! !
La plaque réf 457105 (levier plat avec barillet de commande du distributeur) qui ce fixe sur la 457206 et qui doit être mobile horizontalement (pour permettre au câble en provenance de la commande d'avance au Tableau-de-Bord de la faire tourner, donc de faire tourner l'allumeur, donc de modifier l'avance) est bloquée verticalement par la 457206 (voir petit ergot).
Est-ce normal que l'allumeur oscille quand le moteur tourne ?
Dans le montage avec une vis fixée sur le moteur, comment l'allumeur tient pour ne pas remonter ?
L'allumeur est bloqué à l'aide de la vis de serrage du levier de commande du distributeur (réf 404-S) et ne devrait donc pas osciller quand le moteur tourne...
NB: la vis brillante, à gauche de l'ergot, permet de caler (avant réglage de la commande d'avance au Tableau-de-Bord) la tôle 457105 sur la tôle 457206, pour que l'ergot soit au centre de la boutonnière et que l'avance soit réglée à mis chemin entre plein retard et pleine avance.
Bien-sûr, il est préférable de l'enlever quand la commande au Tableau-de-Bord est bien réglée et que le câble est bloqué dans le barillet...
Il manque sur cette photo, la patte d'attache - sur levier de commande - du ressort de rappel du distributeur (réf 457185) qui permet d'accrocher le ressort, au lieu que celui-ci ne tienne directement sur la tôle 457105.
Il ne manque pas que cela, d'ailleurs: l'allumeur, le bloc moteur, la caisse, bref (comme disait Pépin): tout le reste pour pouvoir rouler le coude à la portière !
Dernière modification par yann 30 (27-07-2014 12:43:46)
