J'avoue que la vue de tous vos collecteurs fendus (j'ai un ami normand qui a une 15 avec aussi ce problème à répétition) me trouble assez sérieusement ;-)))
Je me souviens qu'il y avait des problèmes récurrents de cassures de la pipe d'échappement sur les ID-DS d'avant 62, celles dont le pot secondaire (il y avait un pot primaire, de "détente" sur le tube à la sortie du collecteur) était placé à l'avant, sous la roue de secours, devant le radiateur.
Quand Citroën a placé le pot sous la caisse, avec un tube et un flexible, les pipes ont tenu.
Pourquoi n'intercalerions-nous pas deux flexibles, un sur chaque tube, sur nos 15, par exemple sous la caisse ?
On trouve des flexibles au bon diamètre (46 mm) au prix unitaire de 38 € (par exemple ici : http://www.le-flexible.fr/flexible-d-ec … 5-mm.html)
Est-ce une idée ou un fantasme, à votre avis ??
JP
Bonjour JP
C'est une idée auquel j'avais pensé........si si ça m'arrive.....!!!!!!
Sur mon auto le bi tube ne tombe pas parfaitement en alignement du collecteur et la casse vient sûrement la .......Bien difficile à contrôler.
Maintenant, ou mettre le flexible, plus vers l'avant ou vers l'arrière ???????? Ou au milieu
Oui...j'ai-çà sur ma 11 depuis toujours !
Placé juste devant le tube sous-caisse.
Pareil que sur les Jeep Willys.
JP
Ce n'est pas idiot, sur les 11 il y a aussi une barre entre le collecteur et la boite, est ce que l'oscillation du 6 cylindres est significative au vu des silent blocs ?
Et comme le chante Souchon :
Elle me dit partons à la mer, dans ton bolide fendons l'air
Elle passe pas l'quatre-vingts ma traction
Consternation
Fendons l'air ? d'échappement ?
Sur ma 15, j'ai placé le support arrière là où l'échappement a été naturellement se mettre.
Il a juste fallu modifier les longueurs des supports. Il n'y a pas apparemment de contrainte dans un sens ou dans l’autre.
On verra à l'usage.
Bonjour Pierre
A l'occasion tu pourras nous faire des photos STP
Amitiés
Oui Alain, il y en a sur le site de la TU sous "une 15six en chantier"...
et pareil pour le tube souple de la BL sous " un peu d'entretien"
J'ai la flemme de les transférer ici !!!
Bonjour JP
Bonjour Alain, bonjour à tous,
Je pense que je placerais ces flexibles aussitôt que la place disponible le permet, de façon à limiter la longueur "fixe" des tubes.
Je rappelle que nombre de voitures ont des articulations flexibles (ou autres) en sortie de pipe d'échappement,...
Alain, si tu défais toutes tes attaches des tubes, silencieux compris, en soutenant l'ensemble sur des chandelles par exemple, l'échappement s'alignera tout seul avec la pipe.
La règle : l'ensemble ne doit pas "travailler" (c'est-à-dire être en contrainte le moins possible) une fois fixé sur ses attaches.
Les sangles sous caisse donnent un certain débattement, est-il suffisant ?
Les sangles d'époque étaient peut-être plus souples (ou moins ?) que les actuelles ?
Ce qui est certain, c'est que les tubes, de part leur longueur (2,73 m !) et le balourd créé par le silencieux à leur extrémité, exercent une tension sur les points les plus faibles :
- la pipe d'échappement d'un bout,
- la patte de fixation du tube de sortie de l'autre (j'ai du la ressouder sur ma 15 !)
JP
Dernière modification par JP A (16-07-2014 15:01:35)
Merci Jean Luc
Merci Jean-Luc !
Il y a une autre raison... Choukrout est partie...
Ma fidèle secrétaire à quatre pattes m'attendait dans mon bureau jour après-jour depuis plus de dix ans.
Devenue diabétique, il a fallu l'euthanasier aujourd’hui...
...Pas la tête à chercher des images... c'est parfois con un humain...
Dernière modification par 11bl1956 (16-07-2014 19:36:38)
On s'attache beaucoup a ces petites betes. C'est idiot mais c'est comme ça
Pierre on partage ta peine
Amities
Désolé, Pierre.
Je trouve que ces animaux (j'ai une labrador, Uria, qui va avoir 11 ans) deviennent une partie de nous mêmes, et qu'ils nous apportent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Nous pensons à elle, et à toi.
Amitiés
Jean-Pierre
Dernière modification par JP A (17-07-2014 09:45:55)
Une petite penser pour Choukrout et toi Pierre,
car s'est toujours un moment dur lorsqu'ils partent.
j'ai toujours partagé ma vie avec eux.
Choukrout en Alsace, on y pense tous les jours
Hello,
Je n'ai jamais trouvé de JB 80 en France mais il y en a en Suisse juste après la frontière avec l'Alsace ...
http://www.autocat.ch/index.php?idp=156
Jean Luc si tu pouvais y aller avec une remorque et nous en revendre ????
Tu n'es pas très loin
Je n'ai jamais trouvé de produit aussi efficace , c'est vraiment hors du commun mais vous me direz à 30 Francs Suisse le flacon ...
Hello,
La Suisse c'est pas trop mon truc, surtout les douanes, il est si bien que ça ce produit ?
Il est vraiment efficace pour ôter les goujons cassés
Hello,
Tu n'es pas très loinJe n'ai jamais trouvé de produit aussi efficace , c'est vraiment hors du commun mais vous me direz à 30 Francs Suisse le flacon ...
Pas si loin de chez toi...
Porrentruy via D17 : 53 min
39,5 km53 min sans circulation
De Porrentruy et de père en fils, le pb ce ne sont pas les Kms je suis à 20 mn de la Suisse mais la douane, les francs Suisse, etc..
J'ai gardé un mauvais souvenir de mes rares déplacements professionnels en Suisse
De Porrentruy et de père en fils...
Hello,
Effectivement, j'y suis allé un 14 Juillet en 403; Il est vrai qu'habitant à coté d'Altkirch
j'etais plus prés que toi. Les douaniers Suisse ( dans le genre souriant il y a mieux ) m'ont arrété à l'entrée avec ma 403. C'est un peu légitime , un bazané tout seul dans une vieille Peugeot ....:)
Aprés le gars du magasin etait drôlement sympathique mais n'aimait pas les euros il a donc fallut que j'aille changer à la gare de Porrentruy.
Blagues à part ce produit est pour moi extra-ordinnaire. J'ai lutté plusieurs semaines pour dévisser un bouchon de remplissage de boite de vitesse aprés avoir ouvert la vidange sans m'être inquiété de savoir si je pourrais la remplir. J'ai tout essayé sauf la dynamite et un jour j'ai trouvé ce fameux JB 80. Dommage qu'il ne soit pas commercialisé en France...
Le JB 80 commence là où WD40 s'arrête !
...Pas croyable, ce truc.
Exemple : Vis de cadre de pare-brise... trois minutes et çà sort comme tout neuf.
J'avais fait un envoi en France de quatre de ces fioles dont une à "Traction pour Jean-moulin" pour démonter "Titine"... ils le citent de temps à autre.
Problème, il faut poster depuis la France... çà évite les complications douanières et postales à cause de la nature gazeuse du produit.
Je ne connais pas ce produit, effectivement la marque JB (Justice Brothers) n'est pas représentée en France. J'ai contacté la maison mère hier aux USA
Il paraît que l'eau oxygénée à 100% qu'on peut trouver en droguerie je crois est un excellent dégrippant, je n'ai jamais essayé.
Jean-Charles 55 ans
