#1 14-07-2014 10:29:14
tracphi
probleme moteur
bonjour a tous j ai un souci avec ma traction 11b de 1952 je peut plus rouler avec elle avance par accoup j ai changé les vis reglé l allumeur changé les joint de carburateur  et rien a faire j ai meme  reglé les culbuteurs et s est pire elle demare bien mais quand j accelaire on sans qu il y a un trou j ai vidangé mon reservoir je ne s est plus quoi faire merci pour votre aide
#2 14-07-2014 10:48:51
Re : probleme moteur
visites tes raccords de durites (prises d'air - mets des colliers)
joints de carbu et serrage des vis
#3 14-07-2014 10:53:31
As-tu vérifié les durits carburant cachées ? Celle au dessus du réservoir (il y a dans la malle une trappe de visite) et celle située sous l'aile arrière gauche ??
#4 14-07-2014 11:03:14
tracphi
non je n est pas regardé mais je vais les changer pour etre sur coté moteur je l est fait merci pour votre aide
#5 14-07-2014 12:25:41
tracbar26
Lieu : romans (26)
Quand tu as changé les joints du carburateur en as tu profité pour le nettoyer et le souffler y compris les gicleurs?
Jean-Charles 55 ans
#6 14-07-2014 12:52:55
As-tu un filtre entre le réservoir et la pompe ?
Si oui, fait gaffe qu'il ne soit pas fendu ou desserti
Cela m'est arrivé il y a peu !
#7 14-07-2014 13:09:53
tracphi
oui j ai bien nettoyé le carburateur je l est meme mis dans un bac ultrson  j ai mis un filtre entre la pompe et le carburateur que j ai changé il y a pas longtemp mais il est possible que sa vienne d une prise d air  est ce que sa peut venis d une soupape ?
#8 14-07-2014 14:29:10
Il n'y a pas de raison que ça vienne d'une soupape
Tu dis que tu as réglé les culbuteurs. Avant ou après ces à-coups ??
Tu n'as pas de pb de haute tension ? la tête de delco qui déc.... (doigt, charbon central, ou fuite de HT dans la tête elle-même, ou faisceau d'allumage ) ?
Sinon, tu parles d'un trou à l'accélération. Donc ça peut aussi venir de ta pompe de reprise du carbu !
#9 14-07-2014 14:40:25
gianni
Dimanche matin j'ai acheté un régulateur Ducellier capot alu aux puces a Sète pour 2 euros il a le numéro 1331 en 6 v ce serais la super affaire s'il était compatible avec ma dynamo ducellier 247 b je n'ose pas faire un essai. Si il y en a un parmi vous qui pourrait me renseigner................Merci d'avance.
Gianni
Dernière modification par gianni (14-07-2014 14:41:42)
#10 14-07-2014 15:08:16
Si tu as nettoye ton carbu, il y a de fortes chances que tu aies un pb de remontage...n aueais tu pas recalé ton pointeau avec un joint plus épais, un joint de cuve écrasé ou mal serré. ?.
#11 14-07-2014 16:20:14
Régulateur Ducellier 1331 : en principe pour les premières Estafettes Renault  ou Frégates 1951 à 1958
Se mariaient avec les Dynamo Ducellier 7161 ou Paris Rhône G11 R109
Gianni, quand tu veux poser une question, poste un nouveau sujet .
Dernière modification par LR539 (14-07-2014 16:21:08)
#12 15-07-2014 00:54:14
tracphi
je vais commencer par changer la durite essence qui par du reservoir et je vous tiens au courrant merci a tous pour votre aide
#13 15-07-2014 03:21:18
tracbar26
Lieu : romans (26)
Le filtre à essence doit être monté entre le réservoir et la pompe et non entre le carbu et la pompe.
Jean-Charles 55 ans
#14 15-07-2014 16:16:27
mathieu
As tu changé ton condensateur, lors de la dernière sorti la mienne faisait du stop and start, quand j'ai changé le condensateur tout est rentré dans l'ordre.
#15 21-07-2014 22:15:50
tracphi
j ai changé les durites le filtre a essence et rien a faire inposible d accelerer  je s est plus quoi faire je pense peut etre un probleme de carburateur j tourné la visse de richesse sa change rien tout les joint sont neuf mais le carburateur est peut de l age de la voiture j ai meme changé les vis et le condensateur
#16 22-07-2014 00:27:11
Nous avons eu le même problème que toi (voir notre post moteur 11d ) et apres avoir changé le carburateur tout est rentré dans l'ordre
Bon courage
Fifi
#17 24-07-2014 21:45:09
tracphi
j ai changé mon carburateur le moteur tourne bien plus de trou a l accélération j ai aussi reréglé les vis j avais un peu plus de 0.4 mais quand je roule toujour des accoup et j ai une pompe essence sev avec le dessus en verre et avant lessence montais presque jusqu en haut et la je m apercois que l essence monte beaucoup moin et il y a des bulle d air est ce que mon probleme peu venir de la pompe a esence merci pour votre aide
#18 24-07-2014 22:03:33
Prise d'air durite essence à changer si tu a des bulles d 'air.
Dernière modification par enzo77 (24-07-2014 22:07:47)
#19 24-07-2014 22:18:58
tracphi
justement j ai changer toute les durites et j ai meme mis des colliers mais j ai mis un fitre a essence entre la pompe et le reservoir s est peut etre pour cela que la pompe se vide
#20 24-07-2014 22:51:06
C'est quoi ton filtre un purflux en plastique?En principe il n'y a pas de problème avec un filtre.La pompe doit fonctionner aussi bien avec ou sans.
Moi je pense que ta pompe à essence doit etre démontée pour controler la membrane et les clapets.
Dernière modification par enzo77 (24-07-2014 23:03:50)
#21 24-07-2014 23:05:22
Ressere ton joint de cuve ou regarde si il  n accroche pas, il doit etre pise bien a plat et bien serre...voir si le dessus n est pas déformé
#22 24-07-2014 23:18:34
tracphi
ok je vais regarder je les avait changé mais la il y a plus d essence dans la pompe avant elle restait plein meme si j etait 3 semaine sans m en servir
#23 24-07-2014 23:39:29
J ai eu le probleme, ma pompe se desamorcait, mon coucercle de carbu etait mal serré...c est toujours des petites bricoles,!
#24 30-07-2014 21:11:17
tracphi
je reviens vers vous je viens de changer ma pompe a essence et rien a faire impossible de rouler  toujour des accoups sa pete un peu      au ralentie le moteur tourne bien mais impossible de rouler
#25 30-07-2014 21:42:14
Ta bobine est bonne?
