Pages : 1
Bonjour à vous
J'ai depuis longtemps des tâches d'huile sous ma voiture.
Comme j'ai passé mon après-midi allongé sous la voiture j'ai découvert d'où ça venait
à l'endroit de la flèche, quelques gouttes d'huile bien noire.
Je me suis aperçu que la vis au dessus est fixé dans le vide.
J'ai essayé de la refixer, mais impossible, et j'ai l'impression que derrière c'est le vide.
Elle devrait quand même bien être fixée sur quelque chose
Lionel - Aisne (et à la limite de la Marne - Reims)
Citroën Traction 11 B bleu nuit du 02/07/1956
Cadillac Coupé de Ville 1959 (Turquoise)
Un problème sans solution est un problème mal posé. [Albert Einstein]
D'origine, il n'y a pas de vis sur cette tôle.
D'ailleurs, cette vis cruciforme est "moderne".
On peut supposer que l'ancien propriétaire à percé la tôle pour permettre à l'huile de s'écouler.
Cette huile provient généralement du joint de carter au niveau du palier AV.
J'ai fait de même sur la mienne , car j'y avait laissé couler du Liquide de refroidissement par erreur.
Dernière modification par Ursulon (30-06-2014 23:27:32)
je pense a plusieurs reponses a ce sujet ..
comme le dit Alain pour la fuite d'huile du retour de palier ou aussi fuite au niveau de l'AAC si son trou d'evacaution c'est bouché par le temps....
ou alors une explication l'ancien proprio a mit une equerre pour empecher cette tole de vibrer et faire du bruit...dont une vis est tombée....
Bien vu Michel, je n'avais pas vu le trou dans le carter.
Pages : 1
