Salut à tous.
Vous vous souvenez sûrement que sur le retour du Pasta-Trac Pouilles, j’au eu des PB d’allumage, et j’ai soupçonné la bobine d’allumage.
Pour rappel, après quelques coupures d’allumage sporadique, ce n’est que lors d’un long trajet sous une chaleur accablante, que j’ai accusé la bobine. Equipé d’un inverseur de bobines, je passe d’un allumage transistorisé + bobine à un allumage à condensateur + bobine. Ci-joint le schéma.
Oui, je suis un peu torturé en électricité, et la multiplication de connexions, multiplie les risques de panne. Mais c’est mon métier et j’aime les câblages complexes.
Alors sur le circuit avec allumage transistorisé, je change la bobine, pas mieux. Je bascule sur le condo, ça va. Je soupçonne mon câblage, démontage de l’inverseur, re-câblage, pas mieux. Je bascule sur le condo, ça va J’accuse le module transistorisé, je le change, pas mieux. Je bascule sur le condo, ça va.
Mais avec le condo ça va, mais pas fort, ce n’est pas comme d’hab.
Je tire une masse direct depuis la batterie, au cas ou la vis dans la caisse ne fait pas assez masse, pas mieux, mais sur le condo ça va, mais pas fort.
Il ne reste que les vis platinées à vérifier, troululu que je suis. 0,01mm d’écartement, pas étonnant que l’allumage transistorisé déconne et que l’allumage par condo soit faible.
Mauvaise surprise, ce n’est pas la partie contact qui est usé, mais la partie qui frotte sur l’axe de l’allumeur. Hallucinant.
Je pense avoir mis le doigt sur mon PB, j’ai changé les vis, et je ferai le test cette semaine pour valider.
En résumé, l’allumage transistorisé sauvegarde les vis, mais pas le doigt de commande. Il ne faut pas oublier de vérifier l’écartement, comme moi.
Sur d’ancien allumeur, un tampon pour recevoir de l’huile de vaseline était présent, mais sur les allumeurs de substitution plus rien.
Conclusion, suivant l’allumeur, un nouveau point de lubrification est a vérifier, l’axe de commande des vis.
En espérant que cette histoire puisse servir à d’autre.
@ plus
Jean Phi
Dernière modification par Raoul11B54 (30-06-2014 22:05:28)
Jean-Phi, sur un autre post il y avait déjà des récriminations concernant cette partie des vis de refabrication, qui n'est plus aussi solide qu'avant !
Donc, si possible, privilégier les vis en "N O S " !!!
Dernière modification par LR539 (30-06-2014 22:23:22)
Bonsoir ,moi sur des vis Ducellier de refabriquations j'ai eu le ressort qui a laché (coupé en deux
Dernière modification par enzo77 (30-06-2014 22:31:51)
Salut Mitch, le pire c'est que l'allumeur monté et d'origine avec ses vis. Pas une re-fabrication.
C'est un allumeur de 404 dans sa boite que l'on m'a donné.
Alors la lubrification me semble un point important.
@ plus
Jean Phi
Salut à tous.
Je tire une masse direct depuis la batterie, au cas ou la vis dans la caisse ne fait pas assez masse, comme moi.@ plus
Jean Phi
L été est arrivé t as pris grave, reste à l'ombre:-)
Raoul11B54 a écrit :Salut à tous.
Jean PhiL été est arrivé t as pris grave, reste à l'ombre:-)
Cette affaire d’usure du toucheau est connue.
Avec ou sans module d’allumage, je retire le couvercle de l'allumeur et j'huile les cames avec du STP ou Bardhal qui résistent plus longtemps que l'huile moteur.
4 ans que je n'ai pas changé mes vis...
Dernière modification par 11bl1956 (01-07-2014 19:00:12)
Les contacts de fabrication récente sont en "plastique", les anciens étaient en céloron, plus résistants à l'usure.
Comme le dit Pierre, il faut "graisser" l'axe (cames).
Oui, Ursulon, il faut bien graisser les cames (je mets de la graisse à cardans, sans excès) mais aussi le système d'avance centrifuge, avec de l'huile moteur sur le feutre en faut.
J'ai eu un problème d'allumage un peu semblable à celui que Jean-Phi a rencontré, les cames de l'allumeur de ma 15 étaient inégalement usées, (avec un rupteur neuf), entrainant un fonctionnement aléatoire de 3 bougies, ma 15 subissait un manque de puissance très significatif ;-))
JP
