#1 20-06-2014 00:07:50
richard boudrias
Démarreur de 15/6 en 12 volts
J'ai converti ma 15/6H en 12 volts.  Je suis à la recherche d'information qui pourrait m'aider à transformer mon démarreur également en 12 volts.  Il existe-t-il un induit de 12 volts qui pourrait facilement remplacer celui d'origine ou un échange standart ou encore un démarreur complet 12 volts qui pourrait le remplacer?
Merci pour vos commentaires.
Richard Boudrias,  Montréal Canada
#2 20-06-2014 00:20:25
Re : Démarreur de 15/6 en 12 volts
Bonsoir Richard
Personnellement j'ai confié mon démarreur 6 volts à un electricien auto, qui me l'a transformé en 12V
Il me semble qu'il a changé l'induit.......
Attention en 12 le démarreur lance vraiment tres tres vite.
Il y a risque de scisaillement de la clavette du villebrequin.
Un ami m'a conseillé de monter une batteris avec une prise en 8V pour ralentir le lancement.
A controler......
Bonne chance
Il me semble avoir deja posé cette question ???????
Connais tu cette 15 ????? vue à Montréal
Dernière modification par Alaquinz (20-06-2014 00:24:55)
#3 20-06-2014 17:19:56
richard boudrias
Bonjour Alain
Il s'agit de la 15/6H de Robert Zonda.  Cette photo fut prise sur le boulevard Laurier à Québec lors des celebrations du 400ième anniversaire de sa foundation.   À cette époque Robert était chef du protocole de la gouvernement du Québec.
Merci pour tes commentaires au sujet de mon démarreur.      Salutration,  Richard
#4 20-06-2014 19:07:55
TRACTION31
Bien le Bonjour à la Belle Province .. Je me Souviens wink
11 BL 53...RHD..;)
#5 21-06-2014 18:40:03
richard boudrias
Bonjour Alain
As-tu déja vraiment entendu parlé d'un propriétaire de 15 dont la cavette de villebrequin à été scisaillée dû à la vélocité d'un démarreur de 6 volts?
Je sui pas totalement convaincu...
Richard
#6 21-06-2014 18:43:39
Bonjour Richard
Je sais que c'est arrivé.
Maintenant il y avait peut etre autre chose..????? écrou de damper mal serré..???? par exemple.
Ceci dit, c'est vrai qu'en 12 volts ça lance vraiment tres fort.
Dernière modification par Alaquinz (21-06-2014 19:04:11)
#7 21-06-2014 18:45:08
Perso, mais sur un perfo : Batterie en 12 volts, démarreur en 6 volts = axe du démarreur cassé !
Depuis, j'ai un démarreur 12 v de DS !
#8 21-06-2014 19:56:05
Ils cassent déjà parfois en 6V, alors en 12 !
#9 21-06-2014 20:06:47
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Bonjour Richard
Bonjour tout le monde
Pour avoir tester, avec un bouster, le démarreur 6V tourne vraiment mieux en 12V du coup le moteur démarre mieux cqfd
#10 21-06-2014 21:04:07
Oui, Eric, c'est ce qu'on te dit :
ça marche vraiment mieux ......... jusqu'à la casse !!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 21-06-2014 21:23:06
Si "mieux" c'est "plus vite" alors oui, c'est incontestablement mieux en 12V qu'en 6V  et encore mieux en 24V, puis en 48V où tu dois démarrer rien qu'en regardant le moteur lol
Le mieux est l'ennemi du bien ?
Perso, je n'ai pas de démarreur de 15 en rab' alors je prends soin du mien en 6V
#12 22-06-2014 12:12:38
TRACTION31
ça ,  c'est vrai çà !!
Et depuis ma dernière sortie de la grange , le 3e démarreur a rendu son dernier soupir ( le lanceur pluto ) ! Ah le Mickey wink  Je la mets sur cale et j'arrête pour un bout de temps !!
EXCUSEZ pour le hs du post ..
Dernière modification par TRACTION31 (22-06-2014 12:13:20)
11 BL 53...RHD..;)
#13 22-06-2014 12:17:24
JP si tu es dans la panade, je peux te prêter un démarreur en 6 volts de DS, avec un relais
#14 22-06-2014 15:13:44
tracbar26
Lieu : romans (26)
C'est dommage si tu l'arrêtes pour un bout de temps à cause du démarreur, tu n'en profiteras plus et elle te coûtera bien plus cher qu'un démarreur à la remise en route.
Jean-Charles 55 ans
#15 22-06-2014 17:49:34
comme Michel si tu as besoin j'ai un lanceur Bendix en TBE pour te dépanner JPierre     wink
#16 23-06-2014 21:28:34
Bonsoir ,petit conseil pour booster un démarreur en 6 volts sans passer en 12 .Une bonne batterie 140 ah 900 A .
Ne pas oublier le cable de démarreur en 70mm2 (c'est des cables de batterie poids lourds).Cela fonctionne très bien wink .Ma 15 démarre plus vite wink .
#17 23-06-2014 22:03:29
richard boudrias
Bonsoir Enzo77
Le problem c'est pas qu'elle démarre pas viite,  bien au contraire,  sachant que ma 15 a été convertie en 12 volts,  je veux que le démarreur de ma 15  démarre plus lentement de façon à ne pas causer potentiellement des scisaillements sur les clavettes du villebrequin.
Richard Boudrias Montréal Canada
#18 24-06-2014 00:30:53
IL me semble que quelqu'un sur le forum a parlé de s'être fait faire une batterie 12 volts avec une borne supplémentaire en 8 volts pour brancher le démarreur
ça ne vous dit rien ???
#19 24-06-2014 00:34:11
J'ai retrouvé :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 304#p53304
Batterie en 12 volts avec une borne supplémentaire, provenant de chez J-C TILLY
#20 24-06-2014 12:29:10
Michel c'est une boîte de Lyon qui fait ça. J'ai un copain qui vient d'en acheter une.
Je vais lui redemander l'adresse....
Dernière modification par Alaquinz (24-06-2014 12:30:40)
#21 24-06-2014 12:45:25
Après, le pb, c'est que notre ami est au Canada !!!!
#22 24-06-2014 14:01:14
Eh bien oui, je sais.....
J'ai retrouvé :
Batteries AJS 113 Av du Gl De Gaulle 38200 VIENNE Tel : 04 74 53 10 02
#23 24-06-2014 17:19:11
AD VIENNE que pourra !!!
Remarque, ils expédient sans acide, peut-être que ça peut passer à la douane
Après, de l'acide, on en trouve aussi au Canada (peut-être même du LSD ...................)
#24 24-06-2014 21:25:58
richard boudrias
Bonjour chers cousins
Merci pour votre solidarité chevronnée.
Je vais communiquer avec JC Tilly et Batterie AJS afin de voir ce qu'on peut faireet surtiut obtenir...
Je vous tiens au "courant"
Richard Boudrias
#25 24-06-2014 21:59:12
Je pense tout simplement que Tilly se fourni chez AJS
