Durant le ddv Citroen à NY, un spécialiste Traction Avant m'a montré qu'il avait installé un vase d'expansion et un thermostat tous les deux venus d'une Renault 5.
Il m'assure que cela permet d'éviter la perte de liquide de refroidissement quand la voiture chauffe un peut, et le thermostat permet de maintenir une temperature idéale pour le bon fonctionnement du moteur. Il est vraie que le miens reste aux alentour de 65 degrés quand je roule bien avec une temperature ambiante de 20 degrés Celsius...
Il m'a dit que la temperature idéale et minimale est de 80 degrés.
J'aimerai bien avoir votre avis à ce sujet.
Merci!
Richard
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
Bonjour, j'ai un vase d'expension et c'est super. Pour le thermostat ou calorstat je dois essayer car il est vrai que le moteur doit avoir une temperature aux environs de 80 degres et constante pour avoir un rendement optimal.
Tout est là :
Perso, j'ai -l'hiver- un calorstat (certain dirons un thermostat) dans la durit supérieure entre radiateur et pompe. Je le retire dès que la température est clémente ; ça prend un quart d'heure !!
Comme il n'y a pas de by-pass, j'ai fait un trou de 3 mm dans le fond de ce thermostat
Il provient d'une R4 - R5 ......![]()
Je n'ai pas de vase d'expansion, juste un tube qui va du robinet du radiateur jusque sous la traverse moteur
En configuration d'origine, la température du moteur est fonction de la quantité d'eau dans le circuit.
On a tendance à remplir le radiateur jusqu'au bouchon, ou a peu près, alors que quelques millimètres au dessus des éléments suffisent avec un radiateur en bon état.
Il est vrai que le rendement du moteur est lié à sa température de fonctionnement, mais cela ne lui retire pas une cavalerie s'il fonctionne à 65° plutôt qu'à 80.
Eric
Le mien préfère être au dessus de 75° qu'en dessous !!!!!!!!!!!!
kézako
le trop plein va ds le vase d'exp° ....
et le tuyau du vase, lui, est il branché au robinet de vidange ? ?
quant au vase il est plein aux 2/3
son trop plein étant situé à cette hauteur ......
Dernière modification par jean2086 (08-12-2015 13:04:58)
Si vous voulez que le système ré-aspire le contenu du vase, il faut :
- Que le tuyau venant du trop-plein descende au fond du vase.
- Que ce même vase soit impérativement à la pression atmosphérique, sans quoi çà ne fonctionne pas !
Normalement, au refroidissement se crée une dépression du circuit qui reprend le contenu du vase.
J'ai roulé cinq ans avec ce système sans qu'une seule goutte finisse par terre.
comment l'eau remonte t elle ds le radiateur...
par aspiration de par le mouvement de l'eau via la pompe ?
car en fait le but, je pense, est d'augmenter la capacité du radiateur et de mieux refroidir ...
en tout cas c'est très esthétique !
ça ressemble à une fiole de cognac !
le truc qu'on met ds la poche du veston .....
Dernière modification par jean2086 (08-12-2015 14:34:05)
Elle remonte par dépression naturelle du système, même à l'arrêt.
La différence principale réside dans le contenu-même du système. Le radiateur sera alors plein à raz le bouchon, alors que normalement on laisse le niveau un peu au-dessus des grilles.
Merci je vais m 'en inspirer!
merci a tous !
bonne idée
Sujet plusieurs fois débattu mais je me lance...
J'ai utilisé un vase de Renault - Matra. Ce n'est pas une photo de ma trac mais le principe y est
Bocal verre de Nescafé. Bonne taille, propre et bon marché.
Conseil pratique mettre deux cuillerées de poudre avant le départ, café chaud à l'arrivée.
Ps je devance Michel (LR 539) !
Jean-Pierre
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (08-12-2015 21:11:02)
Je n'aime pas le café soluble
Je préfère la version cafetière branchée sur l'allume-cigare !!!
Dernière modification par LR539 (08-12-2015 17:53:49)
Y a pas d’allume-cigare dans mon auto!
Moi, j'en ai un.
Tu veux qu'on échange nos voitures? Pour te dépanner!!!
Quatre portes et un toit contre deux portes... tu y gagnes!
Merci, mais je ne fume plus.
Moi non plus!
Pour ma part, j'ai un vase d'expension depuis 10 ans et c'est super, il est à l'air libre et ne monte pas en pression, super important, par contre un calorstat, j'ai essayé mais je constate que quand il s'ouvre ça provoque un choc thermique important, le moteur est en fonte et le radiateur soudé à l'étein, ce n'est pas bon du tout, donc je l'ai retiré.
L'eau bout a 100 °, et l'étain fond a 232 °, donc avant qu'il se dessoude, il y a de la marge.
L' ouverture du calorstat est progressive, donc la mise en temperature du radiateur est aussi progressive, il n'y a dpnc aucun choc thermique.
Nous sommes nombreux a rouler avec un calorstat, meme si cela n'est pas un montage usine, et plusieurs constructeurs ont par la suite adopté le montage de série de calorstat avec des radiateur soudés a l'étain.
Si tu as eu des problèmes, c'est que ton radiateur était en mauvais état.
+1
Bruno a écrit :L'eau bout a 100 °, et l'étain fond a 232 °,.....
et l'angle droit à 90..(JN)
Et le Whisky à 70°!!!
Madamemoulin a écrit :Bruno a écrit :L'eau bout a 100 °, et l'étain fond a 232 °,.....
Et la révolution à 360° ?
Tiens au fait, dans le même orde d'idée, pourquoi les T.A. sont elles devenues fumeuses avec la malle bombée ?
J'avais fait refaire le radiateur par un pro, remplacement du nid d'abeille, il tenait bien et le jour ou j'ai mis le calorstat, une soudure a c'est déssoudée, j'en ai conclus que ça venait du calorstat et je n'ose plus le remettre.
je n'y crois pas
J'ai fait refaire mon radiateur il y a très longtemps
J'utilise un thermostat (calorstat) de R4/R5 depuis très longtemps, que j'enlève l'été et replace l'hiver
Et je n'ai jamais eu de pb de radiateur
