bonjour à tous
Je souhaite connaitre une technique afin de sortir mon capot en toute simplicité pour en retirer la batterie.
Cette manip est faite seule pour recharger ma batterie
Qui a une technique avec une poulie ou une corde ?
merci à vous
Si c'est juste pour l'accès à la batterie :
Je place un drap replié sur la calandre et deux gros plots de mousse sur les ailes pour éviter les rayures.
Sinon, je referme les deux parties l'une contre l'autre avec un bloc de mousse entre-deux et j'enlève le tout.
merci de ton conseil et très belle grand-mère....
Elle s'appelle GERMAINE !!!
Et elle en a des cousines !!!!
11 BL 53...RHD..;)
En réponse à ton MP, je t'ai envoyé une photo de mon capot accroché à une corde, mais c'est par l'avant que je procède, pour enlever le radiateur, ou la pompe à eau (ce qui est le cas en ce moment)
mais si c'est pour changer la batterie, je procède comme Pierre (11bl56).
1 devisser les 2 boulons, av et ar
2 defaire les pattes de retenue
3 je mets une couverture pliee sur une partie
4 je replie une partie sur l'autre (attention que le tout ne glisse pas a terre car plus rien ne retient le capot plié)
5 je me positionne pour trouver l'equilibre
6 j'agrippe la charniere d'une main par dessus le volet replié
7 de l'aute j'attrape l'autre volet resté en place
8 je pousse un cris de guerre (aouuuuuuuuuuuuup)
9 je souleve le tout
10 demi tour (tourner ds le bon sens de l'av vers l'ar pour faire passer la partie la moins haute au dessus du moteur qd on a peu de place.....)
11 le poser delicatement a terre sur un linge, et le deplier
11 le remontage est plus dur car il faut le lever de terre et le poser a son bon endroit d'une seule traite ; c'est bien qd les pattes de maintien ont leur ressort ca les plaque contre les volets, sinon elles genent la remise en place
on poura mettre une couverture sur le moteur depassant largement l'emplacement du capot au cas ou la remise en place necessite un ajustement .....
12 refixer les vis av et ar
13 replacer les tiges de maintien
14 un pastis
Dernière modification par jean2086 (16-06-2014 16:48:54)
14 un pastis
Merci de ton conseil......pour le pastis..IoI
51 un pastis
L'absinthe tua nos pères
Et l'anis perd nos fils !
