J'ai récupéré une clé dynamométrique mais je ne sais pas m'en servir.
Quelqu'un connait t'il ce modèle?
Dernière modification par tracbar26 (08-06-2014 22:40:21)
Jean-Charles 55 ans
Oui, c'est le même principe qu'un palmer.
http://serge79.over-blog.com/article-le … 50337.html
Ce genre de clé donne un petit choc au moment où le couple est atteint.
Dernière modification par JPP38 (08-06-2014 23:04:20)
N oublies pas de l'etalonner.
tu serres le carre dans l etau, tu accroches sur le petit bitonio qui bloque le couple choisi une charge de 10kg, apres avoir réglé le couple à 5mkg, comme le bras de levier est de 0,50 mètres tu dois declancher...
je peux te faire une photo pour mieux m expliquer...demandes moi
Merci, je vais imprimer ça et le lire soigneusement, pour la photo explicative je veux bien au moins elle sera fiable
Jean-Charles 55 ans
Photo demain.
Après chaque usage de la clé, remettre à 0.
Ceci pour que le ressort soit détendu.
Eric
Hello,
si je ne me trompe pas, c'est la même que la mienne.
un copain me l'a offerte..; et avec le mode d'emploi en prime.
le voici en PJ !
Thierry 50 ans roule enfin
en 11 B 1953 après 24 ans de restauration
de temps en temps continue de rouler avec celle qui l'a accompagné à tous les ICCCR . DSuper 1973
Haguenau
voila pour l'étalonnage
La cléf dont on parle
On distingue bien M/Newton de M/ Kg
On mesure la longueur du bras de levier entre le carré de la douille et la position de la main
J'ai de problèmes pour passer plusieurs images..suite post suivant
Je mesure 40 cms, soit 0,4 métres
Je règle la clefs sur 3 m/kg
Je calcule la charge à placer au bout du bras de levier 1métre/0,40 =2,5.....2,5x3kg=7,5 kg de tare
Je serre le carré de douille dans l'étau
Je charge 7 kg sur le repère des 0,4 m...la clefs doit déclancher sous cette charge.
Si tu as un écart, tu recherche si il est en plus ou en moins, et tu corriges ton réglage de clef
Les photos ne passent plus
Alors là les gars vous assurez
J'ai compris pour la tarer, si il faut la régler c'est avec l'écrou au bout?
Bon je j'ai pas sous la main mais ça semble pas des plus simples on dirait. j"étudierai ça ce w-e
Jean-Charles 55 ans
bonjour
J'ai la même et depuis au moins 15 ans, c'est du bas de gamme car pas cher à l'achat mais depuis que je fais des serrages, je n'ai jamais eu de problème. Il ne faut pas s'arrêter pour le serrage, l'action doit être continue et sans à coup jusqu'au déclic pour une bonne utilisation. L'écrou en bout de clé te permet de bloquer ton couple en serrant comme cela tu ne peux plus tourner le vernier.
Sur le train avant, il faut serrer l'écrou de fusée avec une clé de 38mm à 30 kg.
Pour serrer à ce couple, moi j'utilise une clé dynamométrique peu chère et pas chair:
Je monte sur la clé, à une distance de 50 cm de l'écrou.
Comme je pèse 60 kg tout mouillé (pas chair), ça fait: 60 kg à 1 mètre, donc 30 kg à 50 cm, peuchère !
Quand la clé arrête de descendre (sans sauter dessus, ni donner d'à-coup), l'écrou est serré à 30 kg.
CQFD
maître Yann, sur une clé perché, tenait dans son bec ....................
Avec mes 105 kg, où faut-il que je me situe sur le levier ????
Dernière modification par LR539 (12-06-2014 18:19:38)
ça c'est la roue arrière .....................et coté passagère !!!!!!!!!!
Honte sur toi d'accuser ainsi ma "moitié" !!!!!!!!!!
Je ne me permettrais pas !
Mes fromages à Madame Claude...
Si tu fais 105 kg, il faut mettre ta "moitié" à 57.14 cm de l'écrou...
Dernière modification par yann 30 (12-06-2014 18:49:12)
Je vais t'écrouer, moi, tu vas voir !!!!!!!!!!!
