Bjr...
J'ai sur ma 15 sous 6 volts un régulateur de marque inconnue. Par malheur, je n'ai pas fait de photo avant de le déposer il y a cinq ans.
Je viens de le rebrancher comme ci-dessous :
Ce branchement est-il correct ou vais-je griller ma dynamo au premier démarrage ?
Sympa si quelqu'un connaît ce modèle... d'avance merci.
... Si j'en crois cette illustration (source techni tacot) :
J'ai fait au moins une erreur:
La charge devrait être connectée sur D+
Mais à quoi sert-donc cette borne 61 ? Lampe témoin ?
La borne "61", c'est bien le témoin de charge, ton régulateur est certainement d'origine allemande : http://www.flat4ever.com/circuit-de-cha … a51c7c158&
Tu dois donc rebrancher le fil de la borne 61 sur la borne D
JP
Merci ! çà confirme ce que je pensais.
