Bonjour à tous,je me pose une question. En regardant l'intérieur du réservoir(en retirant juste le bouchon à essence) .
J'ai vu dans la goulotte deux tubes en métal,c'est normal c'est les conduits de mise à l'air.Il y a un ouvert et l'autre complétement refermé (le metal ecrasé).
C'est normal ou pas???
Dernière modification par enzo77 (07-06-2014 09:03:51)
Comme le mien !!!a+
Omar Essonne 15-6 de 1951 et une limousine de 1938 une Dkw 190cc de1938 une mobylette MBK et une DS21 D super 5 de1974 .
Comme le mien !!!a+
ok merci
Il y a deux évents, pour permettre de ventiler le réservoir même si la voiture est inclinée d'un coté ou de l'autre.
Les deux sorties des tubes doivent être bien circulaires et non écrasées.
En général, un plein fait par une brute épaisse, avec maniement sauvage du pistolet de remplissage suffit à écraser les tubes. Essaie de le remettre au rond avec une tige de tournevis.
Enzo:
Arrête donc de te poser des questions.
Démonte ton échafaudage et roule!! Tu vas voir, ça va aller tout de suite mieux!! lol
A bon, je parle du tuyau extérieur???a+
enzo77 a écrit :Bonjour à tous,je me pose une question. En regardant l'intérieur du réservoir(en retirant juste le bouchon à essence) .
C'est normal ou pas???Il y a deux évents, pour permettre de ventiler le réservoir même si la voiture est inclinée d'un coté ou de l'autre.
Les deux sorties des tubes doivent être bien circulaires et non écrasées.En général, un plein fait par une brute épaisse, avec maniement sauvage du pistolet de remplissage suffit à écraser les tubes. Essaie de le remettre au rond avec une tige de tournevis.
Merci du coup j'ai bien un trou de bouché
,je pense tu a raison cela doit etre le pistolet d'essence qui l'a écrassé .
Enzo:
Oui tu a raison mais je peut pas rouler avec la trac elle est bloqué dans mon garage à cause des travaux de la maison ,ravalement et toiture.
Impossible de passer pour la sortir du garage cela fait déjà trois mois hélas .La société a pris du retard
Dernière modification par enzo77 (08-06-2014 15:30:19)
