#1 05-06-2014 21:45:14
TRACTION31
Pédalier RHD et le reste.
Voici le problème . J'ai le ressort de la pédale de frein hs , mais la pédale revient doucement . Je me suis aperçu d'une fuite au niveau du raccord maitre cylindre. Jusque là tout va BIEN ..
Je lui ai fait prendre l'air , mais le hic , c'est que en voulant redémarrer , la tirette m'est restée dans la main .  Plus possible de démarrer !!  Retour au garage à la poussette .. C'est lourd une TRAC ..
légère wink !!
11 BL 53...RHD..;)
#2 05-06-2014 22:29:34
Re : Pédalier RHD et le reste.
La tirette de quoi ? du démarreur ?
Si c'est ça, il suffit de tirer le levier du contacteur à la main !
#3 05-06-2014 23:00:27
TRACTION31
Ben voui , mais elle n'a point démarré messire . Depuis le temps que je fréquente ce Forum, j'en ai appris des choses . Le cable s'est dessoudé on dirait !!
11 BL 53...RHD..;)
#4 05-06-2014 23:37:21
choco11
ou alors un coup de manivelle  et hop çà repart wink
Martial - 54 ans - Berk en Brousse sad
#5 06-06-2014 09:10:37
JPP38
Je n'ai jamais démarré ma 11 à la manivelle. Feu mon père me l'a toujours vivement déconseillé (pour les tracs principalement). J'ai une fois essayé de tourner le moteur à la manivelle sans contact, c'est assez "viril (je ne suis pourtant pas de nature "petite frappe"). Du moins plus viril que l'antique Vermorel familiale transformée en engin agricole, et même plus que le vieux moteur monocylindre Bernard W2 qui entraînait notre scie à ruban. sinon, pour les 2CV, Ami, Méhari, aucun problème.
Dernière modification par JPP38 (06-06-2014 09:11:07)
#6 06-06-2014 09:58:26
jean2086
Lieu : poitiers
ca demarre tres bien a la manivelle
mais il faut anticiper un eventuel retour ....
s'assurer que la dent de loup decroche bien des que ca tourne sinon on tourne avec ...
pour la tirette  il y a des serres cables tres utiles pour raccorder un cable casse,
ou une vis percees rondelles et ecrou
en attendant ...
Dernière modification par jean2086 (06-06-2014 09:59:07)
#7 06-06-2014 10:07:07
De toutes manières, le "bitonio" contacteur est accessible
Donc, si on ne peut pas démarrer en tirant le levier au dessus du démarreur, on ne démarrera pas mieux avec la tirette au tableau de bord
Quand au démarrage à la manivelle, l'essentiel c'est la position du pouce !
#8 06-06-2014 10:08:52
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Pas de difficulté particulière à démarrer mes autos à la manivelle, ni ma B14, ni ma 11TAV ni mes 2 ID de 1973, ni même le brave W112BisL monté sur mon Staub.
Seb
11BL 1951
#9 06-06-2014 22:23:45
choco11
Ben oui, comme dit Michel, gaffe à la position du pouce, mais sinon c'est vraiment facile de démarrer une Traction à la manivelle, pour peu que le moteur soit en état et bien réglé, bien entendu wink
J'ai déjà démarré plein d'anciennes autos à la manivelle, sans aucun souci.
Même ma Tchécoslovaque-huit-cylindres démarre parfaitement à la manivelle smile
#10 07-06-2014 18:33:39
mathieu
Eh Jean-Pierre tu as une pédale tordue smile
#11 07-06-2014 20:29:16
Le Spécialiste, ICCCR à Interlaken, 10 ans déjà,
#12 07-06-2014 21:21:16
mathieu
Et oui déjà, j'y ai participé en Traction et 2300 km en 10 jours
