#26 04-06-2014 08:14:07
Re : portieres
trac1955 a écrit :
Salut à tous les ressorts de manivelle sont derrière les garnitures ?et les films plastique sont collés avec quoi ?
a++
Pour les films, j'ai acheté du film transparent autocollant dans un magasin de bricolage
#27 04-06-2014 08:15:44
Re : portieres
trac1955 a écrit :
ok je vois pour la colle , mais le ressorts je ne comprends pas bien pourquoi il serait entre la porte et la garniture ,il a t'il une explication rationnelle a ca ?
Pascal
Le ressort pousse la collerette sur la poignée
#28 04-06-2014 08:16:59
Le p'tit Québec
Re : portieres
De l'intérieur vers la porte moi je dirais
Poigné lève vitre, coupelle, ressort (pointe côté portière), tissu, isorel, plastique, tole.
Dans cette ordre, le ressort garde la coupelle et surtout les pointes qui la bordent, hors de contact du tissu pour ne pas le déchiré.
Dernière modification par Le p'tit Québec (04-06-2014 08:18:10)
#29 04-06-2014 08:43:20
JPP38
Re : portieres
Pascal
Lorsque j'ai remonté ma voiture, j'ai fait plusieurs essais de montage de ces ressorts (même sans ressorts), et j'ai retenu celui qui me paraissait le plus cohérent. Mais je ne sais plus lequel
wink
#30 04-06-2014 13:12:39
trac1955
Re : portieres
Ok merci pour tous les commentaires sur ce ressort !!! il y en a aussi pour les poignées d'ouverture de portes n'est ce pas ?
Dernière modification par trac1955 (04-06-2014 13:12:56)
11B de 07-1955
#31 04-06-2014 13:14:22
trac1955
Re : portieres
Negotroc:   le film dont tu parles est autocollant sur toute la surface c'est ca ?
11B de 07-1955
#32 04-06-2014 13:57:46
Re : portieres
Oui, exactement, un truc genre 'Vénilia"
#33 04-06-2014 13:59:01
Re : portieres
oui, partout ou tu poses une clavette, le ressort pousse la collerette et évite que celle-ci ne tombe
#34 04-06-2014 14:01:47
Re : portieres
Si le ressort est derrière la coupelle ce n'est pas bon et pas joli, de plus il est très difficile de le comprimer pour mettre la clavette !
#35 04-06-2014 17:02:56
Le p'tit Québec
Re : portieres
Salut Jean-Luc,
Je ne comprend pas trop ta dernière remarque, il me semble qu'on dit la même chose portant?
Il est vrai que le ressort est dur à comprimer pour avoir la place de rentrer la clavette, mais si j'y arrive alors que mes paneaux ne sont pas en isorel ,mais en contre-plaqué, y a pas de raison pour que ça ne passe pas sur un montage d'origine.
#36 04-06-2014 18:12:40
Re : portieres
Salut Sébastien,
Ta version : Ressort entre la coupelle et le tissus
Ma version : Ressort entre la porte nue et l'isorel/contre-plaqué
#37 04-06-2014 19:20:00
Le p'tit Québec
Re : portieres
Ok, mais je ne vois pas l'utilité le ressort alors, il est coincé entre la tôle et l'isorelle. Comment pousse-t-il la coupelle alors?
#38 04-06-2014 19:22:35
Re : portieres
Negotroc a écrit :
Salut Sébastien,
Montage d'orichineu: Le ressort est conique, le petit diamètre vient contre la tôle de porte, et le grand diamètre passe à travers le trou du carton de contre-porte et vient pousser sur l'arrière du garnissage en tissu ou velours pour plaquer proprement derrière la rosace de poignée, et ainsi l'empêcher de tourner en même temps que la poignée grâce aux picots rentrant dans le tissu.
#39 04-06-2014 20:19:44
Le p'tit Québec
Re : portieres
Merci, faut m'expliquer longtemps mais maintenant tout est clair. cool
ces ressorts sont donc mal monté sur ma Trac, et ce depuis sa restauration par mon oncle. C'est pour cela que le tissu est abimé.
#40 05-06-2014 16:34:20
trac1955
Re : portieres
Super on va trouver une réponse smile Désoler de vous poser des problèmes avec ces ressorts , mais ca me semble important de bien savoir comment se monte les pièces .
en tout cas merci pour les précisions.
Et sur ma voiture ils sont également mal montés!!
A++
Pascal
Dernière modification par trac1955 (05-06-2014 16:35:40)
11B de 07-1955
#41 05-06-2014 17:04:48
Re : portieres
Si il y a trois (ou quatre) pointes sur la rosace, c'est bien pour tenir dans le tissu et la ouatine qu'on met parfois dessous.
Il faut par contre, notamment avec les refabrications ou après chromage, s'assurer que la poignée -et surtout la manivelle de lève-vitre- tourne librement dans la rosace, et ce avant le montage.
Il faut aussi s'assurer que la goupille que l'on met dans le carré ne frotte pas sur la rosace
Sinon la rosace tourne avec la poignée ou le lève-vitre et les trois (ou quatre) pointes découpent le tissu vite fait !!
Sur celle-ci (merci Pat) on voit très bien une des pointes
http://www.pat2d.com/embase-manivelles- … -porte.htm
Dernière modification par LR539 (05-06-2014 17:18:58)
#42 05-06-2014 23:41:34
trac1955
Re : portieres
LR539: merci pour la réponse , les goupilles qui sont dessus ne sont pas d'origine et empêche la rosace de se plaquer sur la poignée et compresse complétement le ressort . je vais en mettre des plus petite pour que la rosace tourne plus librement et en plus elle ne se verra plus comme avant .
a++ Pascal
11B de 07-1955
#43 06-06-2014 08:56:22
Re : portieres
Avant de mettre la poignée ou le lève-vitre, positionne la goupille sur la poignée et vérifie qu'elle ne dépasse pas du tout et même qu'elle est un peu plus courte
C'est la rosace qui doit maintenir la goupille en place
