si j'ai bien compris tu as mis une resitance de 1 Ohm
résiste....
prouve que tu existes................
je viens de parcourir cet excellent topic. Je suis tombé par hasard sur un site qui vous propose votre schéma de montage et les valeurs des résistances à utiliser en fonction des caractéristiques des led que vous voulez utiliser, du nombre de led et bien sur de la tension du circuit.
Ci dessous le lien :
yves (modèle 62) - 11 légère (modèle 56) - Toulouse con
Je n'ai pas "remonté" tout le post, peut-être ce site a déjà été cité, (un site cité...
), on y trouve pas mal de trucs en 6v et 12 V pour nos vieilles, entr'autres des ampoules à Led.
Je n'y ai jamais commandé, je ne fais pas de pub
Yao !
Moins consommer, mieux éclairer: c'est très tentant !
Et pis un jour, des ampoules à filament, on en trouvera peut-être plus...
Je suis bien tenté d'y passer aussi...
Mais ça me fait bien marrer !
On a une vieille bagnole toute simple qui fonctionne super bien, justement pasqu'elle est simple, sans électronique, sans ordinateur de bord, sans machin, sans truc qui tombe en panne qu'on a beaucoup de mal à identifier et qui empêche la voiture de rouler... ...et on est en train d'y mettre petit à petit des trucs, des machins, de l'électronique, bref: des sources de pannalacon qu'on ne saura plus résoudre sans brancher un ordi portable avec la bonne version de logiciel qui va bien pour en diagnostiquer l'origine....
Qu'une soudure soit défectueuse et fasse court jus ?
ça ne risque pas, me direz-vous... Et c'est pareil avec nos vieux fils coton dénudés...
Qu'un composant fasse des siennes, c'est tout le module qu'on changera ?
Ou la bagnole entière ?
Dans 70 ans, toute cette électronique sera dans quel état ?
Moi, en tout cas, je serai cuit depuis longtemps, dans 70 ans...
Mes anciennes, je les aime telle qu'elles ont été produites, sans modif particulière.
Mais bon, la sécurité, c'est bien aussi !
Allez, je vais étudier ça de plus près...
J'ai installe ceci dans ma traction et j'en suis tres content. Tout le truc s'allume en freinant et quand on tourne a droite ou a gauche le cote D ou G clingnant. C'est tres mince et ne bloc pas la vue arriere.
http://jandlenterprise.com/products/brakelighter.htm
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Tien tien......une photo que j'ai déjà vu......???????
J'avais réalisé ceci, il y a quelques temps, c'est toujours pas monté!!!
Récupération d'un étui de stylo:
et de quelques composants classiques:
Les composants:
Résistances pour alimentation 6V: 2 x 330 ohms 1/2 W en parallèle
Leds chez Planete LED: http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ … 0mcd-5mm-p
Merci Pierre, je vais bricoler ça
Y ça aussi, j'avais mis les photos sur le post de Fred
La barre de LED est un troisième stop dispo chez Feuxauto ou Nordvert
Branché directement sur le bornier derrière le dossier de banquette arrière en passant par le boitier qui converti le 6 en 12V (24 dans mon cas).
Dernière modification par Le p'tit Québec (03-06-2014 11:25:00)
Bonjour Sébastien,
Merci, mais ces convertisseurs coûtent une blinde ? ~70€ ?
J'en ai vu à 20€ chez Conrad. Il n'ont pas les fils mais des pattes pour faire le montage de son choix
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1543 … 1?ref=list
ou encore
http://www.ebay.com/itm/Classic-car-6V- … 0436684000
Dernière modification par Le p'tit Québec (03-06-2014 11:45:54)
Merci Sébastien,
La puissance devrait suffire pour alimenter une barrette de Led par contre Bruno je ne pense pas que ça soit suffisant pour un post radio. Comme évoqué sur le forum, il faudrait ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5181 … archDetail
Sébastien tu te souvient de la marque/modèle de ta barrette stop ?
Salut Maxime,
C'est le même que celui-ci ou une copie madeinchina
http://www.automoto-boutique.com/index2 … iere-0.htm
Chose certaine, j'avais déboursé environ 25€ il y a quelques années. Par contre je ne le trouve pas sur le site de Nordtoto
le moins cher est ici
http://www.piecesetpneus.com/F-24058-ac … ley-102719
