#1 01-06-2014 18:27:32
tractdébutant
Silent bloc de boite
Hello Forum,
suite à test avec un metteur au point réputé, j'ai resserré les ressorts de suspension moteur, ca fait moins de vibrations... et j'ai démonté le silent bloc de boite
En fait il est bien fatigué et surtout l'axe qui le traverse
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 2305256706
Est-ce que la partie avec les 2 taraudages se visse sur l'axe ? Puis-je remonter l'axe dans cet état ? Si non quelqu'un aurait cela en stock qq part ?
merci pour vos réponses
#2 02-06-2014 10:21:32
Le p'tit Québec
Re : Silent bloc de boite
Un bon coup brossage sur l'axe et ça sera bon.
Je viens de changer le mien qui était aussi très fatigué. Pour le remontage, tu insères le support de bopite en catchouc avec un peux de liquide vaisselle (ça rentre plus facilement). Ensuite tu passes l'axe d'un côté et tu monte la parties à droite de la photo à l'indentique du côté gauche. Si mes souvenirs sont bons, les supports taraudés ont un sens, ils viennent sous la traverse du radiateur. Regarde, tu as peut-être une face qui n'aura pas de peinture. Si c'est le cas, elle va vers le haut. Tu bloque le gros écrou à la loctite ou avec une tôle si tu l'as encore.
