#176 18-04-2014 20:06:06
Re : Tracnam mets en route la remise en état de sa Noiraude .
Le support moteur est terminé , je vais pouvoir passer aux choses sérieuses ....
les barrettes de fixation moteur sont en peinture ...
#177 20-05-2014 19:51:50
Aujourd'hui nettoyage de la culasse avant démontage pour la rectification , et voila se que je découvre un remplissage à la brasure ! je précise que je n'avais aucune fuite de visible , à votre avis je monte une autre culasse ou je garde celle d'origine .....
#178 20-05-2014 20:05:58
Ayo Marc,
superbe boulot que ton support moteur smile !
Pour la "retouche" à la brasure, cela ne me semble vraiment pas grave, elle ne se trouve pas, semble-t-il, dans un endroit critique ... J'avais la même chose sur mon bloc, sous la peinture verte d'origine, probablement un défaut de fonderie ou un choc réparé à l'usine : IMG_4014.JPG.
Sous Michelin il n'y avait pas de petites économies wink ... Donc à ta place, et si cela ne débouche pas dans les chambres d'eau, je garderais la culasse ...
#179 20-05-2014 20:26:53
Aucun pb avec cette brasure, il n'y a aucune pression sous le cache culbuteur
#180 20-05-2014 20:53:33
J'ai bien vérifié , effectivement juste un éclat de fonderie ! ça rassure .......
#181 06-06-2014 21:40:14
J'ai bossé sur ma culasse et extrait ce fameux tube à eau , sans aucun problème , rond de 16 pour évacuer la pastille de sablage et rond de 18 pour sortir le tout
#182 11-06-2014 20:59:53
Comment je démonte les guides de soupapes ?
#183 11-06-2014 21:24:32
http://s1.postimg.cc/dtpl6rei3/IMG_20140606_110544.jpg
http://s15.postimg.cc/bdo7cifqf/IMG_20140606_111401.jpg
http://s10.postimg.cc/ttnp2qyh1/IMG_20140606_110801.jpg
http://s21.postimg.cc/v3whr4nr7/IMG_20140606_111852.jpg
Et si tu mettais un tube en laiton?.. plus de colmatage. ?..circulation optimisée du liquide
#184 11-06-2014 21:31:53
J'airai le tube en laiton lundi prochain .pour le moment c'est nettoyage de la culasse ensuite rectification et peinture intérieur et extérieur .
#185 11-06-2014 21:48:46
N'oublie pas les trous dans le tube, et leur orientation au remontage
#186 12-06-2014 08:28:24
Ca serait dommage de passer à coté .............
#187 16-06-2014 15:56:08
J'ai récupèré le tube en laiton ,,, facturé 6 €uros le morceau de 50 cm ep 1 m/m .
#188 19-09-2014 17:52:00
Ca y est , j'ai enfin trouvé le temps d'emmener ma culasse chez Rectif 2000 ......
#189 24-09-2014 09:20:01
Je viens de recevoir le devis de la remise en état de ma culasse de chez Rectif 2000
Surfaçage de plan de joint ..59.55
Rectification des 4 sièges d'admission ..51.94
Rectification des 4 sièges d'échappement ..129.84
Remplacement des 8 guides de soupapes ..60.27
Fretter 4 sièges échappement ..274.63
Fourniture.
8 guides de soupapes ..11760
7 soupapes d'admission ..81.50
4 soupapes d'échappement ..83.50
Soit un total de 858.83 HT (1030.60 TTC)
#190 30-10-2014 22:47:07
Bonjour à tous ,
Impossible de retrouver le blog qui traitait de la restauration d'un carburateur 32 PBIC ,quelqu'un a une idée .
#191 30-10-2014 22:58:08
#192 30-10-2014 22:59:35
Fourniture.
J'ai fais refaire ma culasse hier!
pose des guides de soupapes (que j'ai fourni) 37,76
Rectification Sièges soupapes 58,64
Rectification soupapes 22,40
Surfaçage  49
Alésage guides après pose   28
Montage pastilles et tube à eaux (que j'ai fourni)  24
soit 263,76€..Déposée à 8h30, récupérée à 16h St WAAST Rectification à BUCY le LONG prés de SOISSONS
#193 30-10-2014 23:02:58
seb54
Ttc ?
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#194 21-12-2014 19:32:42
Ça y ai j'ai récupéré ma culasse Jeudi dernier , du bon boulot  ,    wink
#195 21-12-2014 20:35:09
Le p'tit Québec
Salut Marc
Et la photo! Elle est où? Tu penses avoir remonté d'ici l'été? Ce serait chouette de sortir les grands-mères!
#196 21-12-2014 21:24:39
seb54 a écrit :
Ttc ?
Oui TTC
#197 21-12-2014 22:12:17
Le p'tit Québec a écrit :
Salut Marc
Salut Seb et les autres aussi bien sur,
Je sais pas si ça sera terminé pour l'été , peut être , il y a un départ volontaire de prévue dans l'entreprise début janvier , donc j'attends  ......
#198 21-12-2014 22:21:41
Le p'tit Québec
Ta Trac, c'est comme mon AV89, ça avance tout doucement.
Ça coupe au boulot... Tu attends, ou tu serais volontaire?
#199 21-12-2014 22:27:35
Salut Marc
Oh non restes au boulot, on a besoin de cotisations....????????
#200 13-03-2015 22:11:52
J'ai une question au sujet du remontage de ma culasse ,
Est il indispensable de changer les pastilles de dessablage et si oui ou trouver ses dernières .
