Deux sujets ce matin...
l'un porte sur la dépose du bloc compteur.....je ne sais comment m'y prendre et aucun tuto sur le sujet semble t'il...si quelqu'un peu me donner la procédure je suis prenenur.
L'autre, la ferrure de mon parechoc AV. L'ancien propriétaire de ma 11B pour je ne sais quelle raison avait déposé la ferrure...et donc je me retrouve à devoir en fabriquer une à partir d'un fer plat....quelqu'un a un plan coté de cet élément?
Merci par avance
Tophe heureux propriétaire d'un 11B de 53
defaire entourage de pare brise
(declipser la jonction du haut, devisser celle du bas ou il y a la molette)
devisser les vis de cote en bas d'encadrement
je pense que le tour sort comme ca
il doit y avoir 2 vis de fixation de compteur
penser a devisser le cable de vitesse
ca doit y aller !
qu'en pensent mes acooolites ??
parcequ'on voit plein de choses en otant le bac de la batterie parfois ...
pour la ferrure av .... faut le modele ! !
y a sur les planches d'atelier ... a remettre a l'echelle 1 .....
j
Dernière modification par jean2086 (16-05-2014 18:09:07)
ca doit y aller !
qu'en pensent mes acooolites ??parcequ'on voit plein de choses en otant le bac de la batterie parfois ...
j
Ben le modèle...une 11B de 1953 avec parechoc droit
Merci pour le reste je vais tenter l'expérience
oui pardon ! oulala ... ca va pas mieux ! ! !
Dernière modification par jean2086 (21-05-2014 10:13:34)
Bouuu personne pour me donner les cotes de la ferrure parchoc av d'une 11B ????
bon moi une BL
long 139.5
larg ferr 4 cm
ep 4mm
de l'ext vers l'int, la lame se courbe a partir de 30 cm vers l'av pour rejoindre le pare chocs
un plat de 13 cm (ou il y a le support de maniv)
on repart sur 30 cm pour rejoindre le bras
la ferrure courbe met le pare chocs a 8 cm de la ferrure
la photo montre des lames de 11B
BON TOUT CA C'EST POUR UNE BL
PEUT ETRE LA DIFFERENCE SE FAIT ELLE ENTRE LES BRAS D ET G ....
A REPARTIR DONC EQUITABLEMENT CES COTES POUR RECUPERER LA LARGEUR DE LA B
en esperant avoir fait avancer le chmilblik
Dernière modification par jean2086 (24-05-2014 12:44:16)
bon moi une BL
long 139.5
larg ferr 4 cm
ep 4mm
la ferrure courbe met le pare chocs a 8 cm de la ferrurehttp://s30.postimg.cc/ycozqk1rh/lnk_230601b.jpg
http://s22.postimg.cc/sm872hkv1/product_2839615b.jpgBON TOUT CA C'EST POUR UNE BL
Bonjour et merci Jean c'est top je vais faire ca ce weekend si je peux...
attention c'est pour une BL
je pense que c'est la partie des 30cm qu'il faut rallonger pour la largeur des 11 B
largeur 11BL 167 - largeur 11B 179
mesure ta largeur hors tout de tes bras de fixation du pare chocs
comparé aux miens tu auras la diff ... a rajouter moi j'ai 139.5
Dernière modification par jean2086 (26-05-2014 19:28:35)
Jean bonjour et encore merci pour ce travail. Une question aurais tu l'angle de pliage entre le morceau de 30 et celui de 35
Merci par avance
Dernière modification par Tophe (27-05-2014 10:57:48)
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
la question qui tue
j'ai un raporteur en plastique qui date de mon ce1 .... 1973 ....
je vais essayer de faire qqchose
--------------------->>>>> 5 mn plus tard ---------------------------------->>>>>
moi je trouve 15°
sgdg ! !
Dernière modification par jean2086 (27-05-2014 11:58:50)
sans gigoter des genoux ????
ce n'est pas la temperature exterieure ... quoi que, mais l'angle de pliage
me trompe-je ?
et puis 15° c'est pas enorme
c'est a 90° que je commence a gigoter sec ; car etant a la verticale .... 90° c'est l'horizontale ... et là faut la santé ......
(toujours sgdg ! ! )
Dernière modification par jean2086 (27-05-2014 15:59:35)
la question qui tue
moi je trouve 15°
sgdg ! !
Merci Jean....je me lance ce weekend si les copain débarque pas a l'improviste
et si tes potes arrivent, fais les plier
..... de rire ?
