bonjour à tous,
j'ai une petite question aux propriétaire de 15six avant 51
les par-chocs moustaches, sont ils spécifiques au 15six ou s’agit il des même que pour les 11B?
merci d'avance
Légèrement différents, d'après le forum
Pare choc moustache de 15 légèrement plus long que ceux de 11B
Et il me semble qu'on ne le les retrouve pas en refabrication...
ça ne doit pas être courant à trouver d'occasion
Mark TWAIN
L'avant est effectivement plus large que le 11B
Pour l'arrière, il semblerait (au conditionnel) que ce soit le même.
R....L propose des refabrications Inox .
Voir également chez 4A qui les propose peut être ?
Sauf erreur......4A à Pessac 33 en refaisait à une époque.?????????a vérifier.
En tout cas, chez 4A SARL, les pare-chocs de 11B et de 15 courbes n'ont pas la même référence !
Je crois qu'à part une légère différence de courbure, la longueur est différente d'environ 2 cm.
Bref, par grand-chose.
AC en a monté sur sa 15, des inox venus de Viriat.
L'avant est plus large sur 15 que 11 B d'environ 2X2 cm
J'ai dû rallonger les ferrures de chaque coté.
c'était les derniers à l'époque de dispo, depuis, je n'en sais rien
j'ai toujours celui de l'arriere à faire re chromer pour remettre à l'origine, c'est prévu de le donner à faire
longueur differente des 11B, oui
merci pour toutes ces info,
il ne me reste plus qu'a en trouver!
Tu as deux catalogues chez 4A SARL, un de 11 et un de 15
Les références des pare-chocs ne sont pas les mêmes (dito supra)
Passe leur un coup de fil pour savoir si c'est bien du 15
Eh bien j'apprends ! j'avais pas vu qu'on les trouvait en refabrication
Mark TWAIN
R...L les propose toujours à son catalogue, en inox
Les établissements 4A à Bordeaux les ont effectivement en catalogue mais sont-ils dispo? Quand j'en cherchais un il y a 2 ans ils n'en avaient pas. Il faut reconnaître que la demande ne doit pas être énorme...
J'ai finalement trouvé un très beau pare-chocs d'occasion auprès d'un quinziste parisien. Je confirme que ce ne sont pas les mêmes que ceux des 11B, à l'avant. A l'arrière, aucune différence.
Laurent - Bordeaux - 55 ans
15 de mai 1952
quelle est la longueur avec les retours sur pare choc 11B ?
sur la quinze, j'ai mesuré 188 avec un mètre souple
