Bonsoir a tous.
Je vais remettre en état la trappe d'auvent ( remplacement de la tôle extérieure et du volet).
Question: la barre sur laquelle est fixé le volet est il mobile ou fixe?
La mienne ne bouge pas. Je vois bien une sorte d'articulation, mais je me demande si ce sont des rivets, ou alors justement des axes permettant l'articulation du volet.
Quant je force pour la bouger c'est le feuillard sur lequel elle est soudé qui bouge.
Sinon la restauration de la coque continue. Je vous mettrais des photos dans quelques temps
Bernard
Bernard 11B 54 Montauban 82
essaies avec un truc genre WD 40 dégrippant car ça doit basculer librement
Ce ne sont pas des rivets mais bien des axes d'articulation.
Cette pièce sur laquelle est fixée la trappe s'articule autour de ceux ci.
Bonsoir a tous et merci pour vos réponses.
Donc aujourd'hui chauffe des articulations et refroidissement au dégrippant. Résultat: La pièce est dégrippée et fonctionne normalement.
Pour suivre découpe de la gorge du volet de auvent et de la tôle juste au dessus du bac a batterie
fin des travaux pour aujourd'hui.
