Pages : 1
Aux bornes de ma batterie la tension oscille de façon trés rapide entre des valeurs extrèmes
de 1 V à 17/18 V.
J'ai ouvert de régulateur qui semble en trés bon état ( joint Ok et intérieur neuf sans poussière ).
Quelqu'un saurait d'où cela peut provenir ?
Dynamo ?
Je suis en 6 volts
MERCI
Dans le régulateur, tu as des contacts (un peu comme des vis platinées, à trois ou quatre endroits (je ne me rappelle plus, mais en tout cas entre chaque pièces qui bougent)
Essaye de nettoyer ces contacts, avec un papier à poncer très fin plié en deux
pour faire descendre une batterie 6V à 1V, il faut y aller très fort, à la limite du court circuit!
Il n'y aurait pas un problème avec le multimètre des fois?
ça me fait penser au patient qui dit à son toubib, en lui indiquant l'endroit avec son index droit:
- Docteur, quand j'appuie sur mon foie, j'ai mal...
- Quand j'appuie sur mon coeur, j'ai mal...
- Quand j'appuie sur mon épaule, j'ai mal...
- Quand j'appuie sur mon genou, j'ai mal...
- Quand j'appuie sur mon coude, j'ai mal...
- Mais quand j'appuie là, j'ai mal aussi...
- Et là aussi...
- Et là aussi...
etc...
- Je suis foutu ?
Et le toubib de répondre:
- Vous avez peut-être l'index droit cassé ?
Sinon, pour la tension, il existe des médocs...
Les contacts sont nickels, comme neufs.
Le multimètre est neuf.
Essaie-le quand même sur une autre batterie (12 v par exemple)...
As tu fais un essais de ton multimétre sur ta voiture de tous les jours
tu n'as pas mesuré ta tension avec le multimètre en position AC
Oui, j'ai essayé sur une moderne ( beurk ) :tension à 14,77 et bien en position courant continu.
Y aurait il "des fils qui se touchent" quelque part ?
Une dynamo défectueuse peut engendrer ce genre de blague ?
As-tu fais un essai avec un autre régulateur ?
Pas encore, j'y ai pensé mais je n'en ai point.
Faudrait que j'en achète un.
Un Ami ancien electricien auto m'a conseillé de prendre la tension ailleurs.
Effectivement entre la borne positive du démarreur et une masse , ça oscille pas mal mais entre 1 et 8 V !!!
Bonjour stb
C'est curieux quand même...
Ce problème est-il apparu "brutalement" ou bien as-tu fait une intervention particulière sur ta voiture ?
Avec une telle tension (si tu es bien certain de la qualité de mesure de ton multimètre), les dégâts vont arriver rapidement, à commencer par les ampoules qui vont claquer... et la batterie qui ne va pas non plus apprécier une telle surtension !
Sinon... le remède : un bon anti-hypertenseur, malheureusement uniquement sur ordonnance médicale
Martial
Hello,
Je ne sais pas depuis combien de temps ça se produit et je n'ai fait aucune intervention.
Je ne sais pas d'ailleurs ce qui m'a pris d'aller tester cette satané tension.
En fait j'ai aussi une 403 et en prenant la tension sur cette dernière je me suis rendu compte qu'elle
restait à 12 V. Alors j'ai essayé sur la traction : quelle idée !!!!!!!!!!!!
Probablement la dynamo qui décoconne ? mais l'aiguille de l'amperemètre au tableau a un mouvement régulier et est stable au ralenti .
Tu as là : http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html des tests pour vérifier tes organes et tes branchements !
Merci à tous
J'essaie la technique préconisée par LR539 ce week end si j'ai le temps.
Je vous tiendrai au courant ( si je puis me permettre
Tu as des tests pour vérifier tes organes et tes branchements !
Michel ! tu es cruel !
J'en ai encore mal au bide tellement j'ai rigolé !
ça fait mal, mais ça fait du bien quand-même... merci.
Une tension folle de l'organe, ça sent la pilule bleue !
En plus des pieces, tu fais dans les additifs NEGOTROC
Jean-Luc est un pro
Et parfois le pro se tâte !!!!
Pages : 1
