#1 10-05-2014 20:30:34
Thierry Beurey
MC sur 11 BL 49
Salut à tous.
Est-il facile de changer le maître cylindre sur une 11 BL de 1949 ?
Merci.
ThB.
2013 : ma troisième 11 BL
#2 10-05-2014 20:41:32
Re : MC sur 11 BL 49
Non !!!
#3 10-05-2014 21:29:45
Moi je oui des que l'on a enlever tout ce qu' il y a autour wink  (humour)
ok je sors smile
#4 10-05-2014 21:36:11
je confirme, c'est beaucoup plus simple après dépose de la coque ...
#5 10-05-2014 22:10:37
jean2086
Lieu : poitiers
de la coke en stock
#6 10-05-2014 22:27:20
mathieu
sur la mienne 2 h pour le déposer, c'est vrai que l'accès est étroit
#7 10-05-2014 22:41:15
En basculant le moteur, et avec des clefs coudées çà va mieux. Et un ptit jaune après
Dernière modification par titeauto (10-05-2014 22:41:58)
#8 11-05-2014 00:20:20
7 et 3, 7, 13 et 3 !!!!!
#9 11-05-2014 00:22:22
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
6, 7 et 3, 6, 7 13 et 3,  7 et 9  lol
Dernière modification par cx92 (11-05-2014 00:23:23)
#10 11-05-2014 09:44:41
Eric suit
Mais -justement- le maitre cylindre n'est pas neuf et il faut le changer dans cet endroit très étroit
Peut-être embaucher un(e) mécanicien(ne) aux doigts fins ????
#11 11-05-2014 11:24:31
Eric suit
un Super Gynéco amateur de mécanique  ferait l'affaire je pense wink
autrement il y a se type que l'on m'a parlé,  Edward aux mains d'argent
Dernière modification par jean-michel09 (11-05-2014 11:26:33)
#12 11-05-2014 12:12:42
PMP1984
Le plus simple enfin de compte est de sortir le moteur car si tes raccords sont bien serrés tu n'arriveras pas a les avoir et surtout au remontage pour avoir une bonne étanchéité il faut tout bloquer énergiquement. De plus tu ne t’abîmeras pas les mains.
Comme dit Mathieu 2h pour sortir le moteur après avoir mis du dégrippant sur tes vis de calandre quelques heures avant.
Jean
#13 11-05-2014 12:21:26
Je l'ai fait en 2011. Grosse galère, sacrifice d'une clé en ''cochonium'' pour desserrer le raccord du haut. J'ai changé le tube entre reservoir et MC car je l'ai tué au démontage.
Et finalement, j'avais une petite fuite résiduelle au raccord entre le tube de descente et le MC. J'ai profité de la révision de mon train AV pour sortir l'ensemble moteur boite (oui je sais c'est con pour 2° de serrage sur une clé à fourche!!).
#14 12-05-2014 12:13:40
Thierry Beurey
Merci à tous !
Finalement, un p'tit garagiste pas trop techno-traction saurait le faire ?
