Dans le catalogue des pièces, la référence du collecteur d’échappement vers l'avant 452140 semble remplacer la référence 452633.
Peut-on monter le 452633 sur tous les modèles de tractions ?
Y'a-t-il une différence de collecteur d'admission entre ces deux références ?
En fait, j'ai un collecteur neuf portant la référence 452633
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Pour moi, le 452633 peut être monté sur tous les moteurs 4 cylindres. Le tout est de trouver le bon collecteur d'admission car le 452633 a un bossage + haut (bossage avec les 3 vis de fixation du collecteur d'admission). Quand je dis que le bossage est plus haut, c'est par rapport aux derniers modeles, pas par rapport au 453140 car je n'en ai pas sous la main et je ne connais donc pas la hauteur du bossage.
Vérifie les diametres d'echappement à tout hasard.
Pascal 7/15-08 (Ardennes)
Bonjour DOM
Je ne sais pas quel livre tu as , mais je n,ai pas de ref: 452140 .
J, ai seulement 453140 qui correspond a une tubulure d,echappement avec bossage taraudé pour prise d,air chaud pour 7cv.
Le 452633 a un ( entraxe des perçages de la bride d ,assemblage des tubulures : 59 et 74 mm , de la bride de fixation du tube d,echappement 65 mm ) .
Pour moteur 72 x 100 et 78 x 100 (direction a cremaillere ) pour 7 et 11cv .
A priori le 452 633 et bien remplacé par le 453 140 ( controle tout les entraxes ) , il suffit de boucher la prise du thermo starter , c, est dommage il serait bien plus beau sur un vehicule qui en est equipé d,origine , mais bien sur cela n,ai que mon avis .
Un Lapsus scriptae ???????
Bonjour DOM
Merci Claude effectivement je me suis trompé c'est bien la référence 453140 et non 452140
Donc, je vais plutôt le vendre alors !
11 BL de 1952
Dom
Merci Pascal
11 BL de 1952
Dom
