Voilà mon problème ,j'ai une dynamo Ducellier 247 B que j'ai rénové charbon neuf bague en bronze change ainsi que le roulement
Le problème et lorsque le moteur tourne en accélérant il n'y a pas de charge
J'ai réalisé le test de la dynamo et elle fonctionne bien, donc le régulateur et HS .
J'ai un régulateur Ducellier 8309A est il utilisable avec ma dynamo?
Merci pour vos réponses
Dernière modification par ray2a (25-04-2014 21:59:44)
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
Salut Raymond.
Non ton régulateur n'est pas le bon. Il est prévu pour les 4CV. L'excitation n'est pas a la bonne polarité. Ça fait des années qu'on nous escroque sur les salons avec ces régulateurs 8309 soit disant pour Tractions. Il te faudrait un 8259 mais c'est difficile à trouver.
Je me suis fait avoir aussi. J'avoue qu'après 38 ans de vie commune avec ma 11, il y a des moments ou j'enverrais bien tout balader avec ce genre de connerie.
+1 avec Carrera
Si ta dynamo est une Ducellier 247B, il te faut impérativement un régulateur Ducellier référence 8259. (qui fonctionne également pour dynamo 7063)
Un régulateur Cibié marqué H12 peut convenir, mais Ducellier régule mieux.
Les dynamo de traction sont avec excitation à la masse.( il lui faut donc le Ducelier 8259-deux éléments)
Le régulateur 8309 (3 élements) est à excitation + et pour une dynamo 7260 qui est montée pour moteur marin de marque COUACH. Nous voila bien avancé.
Je ne trouve pas, dans mes références DUCELLIER, d'utilisation de ce régulateur sur 4cv.
Tu devrais appeler Fr.. en en Belgique, il a de quoi te dépanner.
Dernière modification par White swan (26-04-2014 11:28:27)
Sur ma Trac j'ai un 1275 B (qui était dessus quand je l'ai achetée) cela fonctionne et charge bien je le laisse comme ça pour le moment d’après les ref. Ducellier, pour une dynamo 247B il faut un régulateur 1276. Ci joint une doc. que j'ai copié....je crois sur le forum. Moi je me suis fait refiler un 8304 marqué Traction a retromobile qui bien sur ne fonctionne pas, si quelqu'un sait sur quoi ça va
Dernière modification par Simon 51 (26-04-2014 09:47:44)
Le 1276 a été remplacé par le 8259
Moi je me suis fait refiler un 8304 marqué Traction a retromobile qui bien sur ne fonctionne pas, si quelqu'un sait sur quoi ça va = Renault Dauphine*
http://www.4cv-renault.com/technique/couple/couple.html
Dernière modification par LR539 (26-04-2014 10:39:40)
Toute les traction fonctionnent avec dynamo à excitation à la masse donc - .
Le régulateur doit donc lui être associé.
Le régulateur 8304 est un régulateur pour excitation + et ne convient pas à nos tractions.
De plus, l'intensité nominale du régulateur pour traction doit être autour de 25A
Les régulateurs qui fonctionnent sur nos traction sont:
Régulateur 1275 excitation à la masse 24A In OK et remplacé par 8259( In 25A)
régulateur 1276 excitation à la masse 25A In OK Idem
1286 25A In Idem
1287 Idem 25A In Idem
Régulateur 1316 30A In Idem
Dernière modification par White swan (26-04-2014 11:56:13)
Merci pour vos réponses et vos conseils que je vais suivre.
Je vous tiendrez informé des résultats .;)
il est possible d'inverser les poles de la dynamo,mon électricien me l'a fait et ma trac charge très bien avec un régulateur excitation +
Pierrot 35 11b 1952
pierrot35 a écrit :Bonjour,
il est possible d'inverser les poles de la dynamo,mon électricien me l'a fait et ma trac charge très bien avec un régulateur excitation +oui et l'inverse aussi modif du régulateur(JN)
Pourrais-tu gentiment nous dire en quoi consiste la modification du régulateur stp?
Le dire c'est bien, le faire c'est mieux
Dernière modification par White swan (26-04-2014 19:23:49)
Je viens de trouver ce régulateur qui été monté sur une traction avec dynamo Ducellier .
Il y a noter 6v S10 sur le couvercle
Serait il compatible?
si c'est bien un SNA ED2 S10, il va sur les tractions avec dynamo Paris-Rhône G11 R61
Garde le c'est un des meilleurs régulateurs (une fois bien nettoyé !!!)
Merci Michel ,je ne peut donc pas l'utiliser pour ma dynamo,pas de chance.
Je vais le nettoyer et le garder précieusement
Tu peux le monter sur ta voiture, Raymond
Le dico des réparations, opération 153, précise que les régulateurs sont interchangeables entre les dynamos Paris-Rhône et Ducellier
IL FAUT TOUT LEUR DIRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (HUMOUR, RAYMOND)
Dernière modification par LR539 (26-04-2014 21:10:25)
J'avais pas tout compris
Dernière modification par ray2a (26-04-2014 21:34:04)
Tu dormais ?
C'est un corse qui va voir son médecin et qui lui dit :
- En ce moment, j'ai des insomnies terribles.
- Et vous vous réveillez souvent ?
- Oh putaing! Tous les deux-trois jours
Pour Michel,
Deux Corse rentre dans un bar
Il dit a sont ami tu vois le type là je peut pas le voir!
Lequel il sont quatre au comptoir?
Celui qui a le chapeau noir !
Et!!ils ont tous le chapeau noir,
Celui qui a la cravate blanche !
Et!!ils ont tous la cravate blanche !!
Celui qui a la veste à carreau !
Ils ont tous la veste à carreau!!
Sont ami sort son calibre , tir sur les hommes au comptoir, et dit tu voit celui qui est au comptoir je peut pas le voir!!
Donc il vaut mieux que je me fâche avec toi !!!!
Je vais essayer:
Raymond et Dumé discutent :
- Tu vois, pour être heureux dans la vie pas besoin de chercher midi à quatorze heures, il suffit d'avoir une bonne santé et un bon travail !
- Et tu es heureux ?
- Oui! J'ai une bonne santé, et ma femme un bon travail...
Et quand deux homme partagent une blague ????????????????????????????????
On rigole tous
Et si t'es gai, ris donc !!!!!!!!!!!!!!!
Et bien, nous nous sommes fait avoir par le même vendeur
Plus qu'à remttre en vente sur LBC... à moins qu'un memebre du Forum ne soit intéressé? Message en MP si c'est le cas
Sébastien, précise dans ton annonce : "pour Dauphine 6 volts"
Tu as raison, hors de question de berner qui que soit...
