Apres avoir réussi à démonter l'écrou de pompe à eau suite à la fabrication maison de l'outil 1976 T ,
j ai flingué le filetage de l'arbre en tapant frénétiquement pour le sortir. (J'suis comme ça quand je fatigue !)
Je vois chez les marchands de pièces que l'arbre se vend seul .
Qui sait comment on désolidarise l'arbre de la turbine et comment ça se remonte dessus.
Merci pour vos conseils avant que je m'excite à la masse
2 Alpress et 1 Corenitec le matin, à renouveler. C'est nickel pour l'hypertension.
Moi c'est pas la masse, c'est plutôt le feu que je promets aux pièces récalcitrantes.
Que sont-ce ces histoires d'O???
Ayo Pascal,
si la turbine n'est pas bloquée par une vis, essaye en la chauffant, peut-être au décapeur thermique ... en tout cas c'est ce que j'essaierais en premier, avant même la masse
Ayo Pascal,
Salut Gégé
J'ai fait preuve d'empressement et je le regrette parce que l'arbre était en bel état et j'aurai pu me contenter de planer la surface d'appui du joint, le changer la bague ainsi que le roulement.
J ai retrouvé un vieux post intéressant et je vais donc commander les pièces .
Faut absolument que je me trouve des jets en bronze et autre pour la suite de mes expériences.
Une presse aussi.
Le dérouillage d'un réservoir "cloisonné" m'a rendu nerveux cet après midi mais bon ça avance ....
En attendant je vais démonter une pompe d'une autre culasse pour la descendre au ventoux sinon Christoph va croire que je m'isole ...
salut
l'arbre se sort à la presse. Le plus dur ensuite est de trouver un arbre conforme chez nos chers fournisseurs (différents problèmes rencontrés : diamètre ? , profondeur et largeur de la rainure en demie-lune ?? , distance entre la rainure du jonc d'arrêt et l'extrémité de l'axe ??? ).
Ensuite turbine dans le four de la cuisine et l'axe dans le congélateur. L'assemblage se fait ensuite sans difficulté.
Sauf quand on te livre une turbine qui tourne déjà librement autour d'un arbre neuf tellement cémenté que tu ne peux même pas le percer pour mettre une goupille pour assembler les deux !!!
Les refabrications ne sont pas au top !!!
Salut Michel
Tu est trop dur avec les refabrications, personnellement je trouve les rondelles plates sont en général de bonne facture .......
Je pense que trouver une PAE avant guerre complète te coutera moins chère qu'un arbre de refab'
(Et peut être moins d'emmerdes (?))
Au moins la prochaine fois tu penseras à mettre l'écrou au bout
LR539 a écrit :Sauf quand on te livre une turbine qui tourne déjà librement autour d'un arbre neuf tellement cémenté que tu ne peux même pas le percer pour mettre une goupille pour assembler les deux !!!
Les refabrications ne sont pas au top !!!Salut Michel
Et encore, j'ai pas tout dit !!!!!!!!!!!
Quand on achète la bague en laiton qui va à l'intérieur de la pompe, il faut aussi aléser cette bague parce que l'arbre (cémenté !)n'est pas au bon diamètre !!!
Dernière modification par LR539 (29-04-2014 09:09:25)
(Et peut être moins d'emmerdes (?))Au moins la prochaine fois tu penseras à mettre l'écrou au bout
T'inquiète Maxime en prévision j'en ai ramené une de Saint Jean Maruejols (30) et je suis allé piocher dans la banque sans presse étoupe
Tiens Pascal ! depuis le temps que tu cherches tu en as 3 là :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=18_s
(si tu n'as pas encore trouvé)
