#1 19-04-2014 13:07:06
TRACTION31
Questions écartement !!
A combien réglez-vous l'écartement des électrodes de vos bougies ??   Juste pour savoir si cela est important pour la bonne marche du moteur .
11 BL 53...RHD..;)
#2 19-04-2014 13:24:51
MARC91150
Re : Questions écartement !!
0,7
#3 19-04-2014 13:34:44
Pour ma part je règle à 0,6 ce qui, si j'ai bonne mémoire, est la préconisation de l'époque.
Un peu de théorie:
Pour avoir un bon allumage il faut augmenter la probabilité de rencontre entre un échantillon de mélange à la bonne richesse et l'étincelle, pour cela il faut :
- augmenter le volume balayé par l'étincelle => augmenter l'écartement et
- augmenter la durée d'étincelle => augmenter l'énergie d'allumage.
Augmenter l'écartement sans augmenter l'énergie d'allumage n'apporte rien car ça raccourcit la durée d'étincelle et fait croitre la haute tension nécessaire pour l'étincelle=> nécessité de bons isolements de tout le circuit HT (bobine et fils).
Réduire l'écartement est un palliatif aux défauts du système d'allumage car l'étincelle jaillit plus facilement => à n'appliquer qu'en cas de défaillance.
En conclusion, si les éléments, bobine, rupteur, condensateur....sont conformes à l'origine le meilleur réglage de l'écartement est celui qui a été défini par les concepteurs de l'auto car il réalise le meilleur compromis entre, qualité de l'étincelle, vieillissement du système (pas de surtensions ni courant HT exagérés)
Donc 0,6 mm......même si il me semble qu'il traine ça et là des valeurs préconisées de 0,4 ??
C'est mon avis.....e,t bien sûr, je le partage smile
#4 19-04-2014 21:35:27
fab
0.4 c"est la valeur préconisée pour un allumage par magnéto et je n'est jamais vu de traction avec ce type d'allumage ...
#5 19-04-2014 21:58:16
MARC91150
0,4 c'est plutôt pour les contacts
Dernière modification par MARC91150 (19-04-2014 21:58:40)
#6 20-04-2014 01:21:18
tracbar26
Lieu : romans (26)
Je croyais que si on voyait une proémincence sur les contacts c'est que le condensateur commençait à fatiguer.
Jean-Charles 55 ans
#7 20-04-2014 09:29:48
J'ai une vieille édition de la RTA ,où figure le moteur 11D,  sur laquelle, en page 9, il est indiqué dans le paragraphe "Bougies" écartement des électrodes: 0,4 à 0,5 sur tous les modèles.
Mais tout comme toi, je pense qu'il s'agit d'une erreur, (confusion avec les rupteurs?) 0,4 mm est la valeur standard pour les bougies avec magneto ou volant magnetique.
Je n'ai pas regardé sur une édition plus récente.
Dernière modification par Bellonze (20-04-2014 09:31:10)
#8 20-04-2014 09:38:21
Pour la bougie Béru, ils donnent 0,8 d'écartement !
#9 20-04-2014 12:16:05
Ayo Michel,
comme tu as certainement un pourcentage sur les bougies Beru Z48 wink, je suis allé en commander jeudi passé smile ! Je pouvais les avoir vendredi matin, mais je n'ai pas eu le temps d'aller les chercher avant la place de l'Yser ... Je te ferai un compte rendu détaillé et filmé mardi smile ! Et encore gateau1.gif gateau3.gif  annif01.gifet ............... writing1.gif
#10 20-04-2014 12:17:33
Merci Gégé
Je ne touche hélas pas de royalties chez Béru ou Oscaro
Mais ils ont un catalogue qui "parle" et qui peut facilement imager un post
#11 20-04-2014 18:33:44
TRACTION31
C'est un grand écart ça !  Je m'en tiens donc au réglage prévu 0.6mm . Merci pour tous ces renseignements techniques ..
11 BL 53...RHD..;)
#12 20-04-2014 19:15:58
Oui, ça me rappelle l'histoire de la danseuse :
"Laisse ouvert, j'arrive" ..............
