#1 11-04-2014 20:10:09
honoré1h
Panne 15/6 H 1954
Faute de temps je n'ai pas démarré la belle depuis un an et demi !La batterie avait au moins 12 ans et je viens de la changer (Huitric 120Ah) et j'ai nettoyé les 6 bougies; en actionnant le démarreur qui accroche bien, hélas pas de retour de démarrage moteur comme auparavant au quart de tour ! Donc j'ai fait le test du démontage d'une bougie et démarrage sur partie métallique et constate pas d'étincelles donc sans doute problème de connexion électrique et allumage ? Je ne suis pas mécanicien et ne connais rien aux réglages des allumeurs mais je suis réceptif à tous conseils avisés afin de déterminer les causes de cette panne (je précise que la voiture est remisée dans un garage à l'abri mais en 18 mois que peut t'il se passer) ? Merci d'avance de vos instructions pour redémarrer cette voiture impatiente !
#2 11-04-2014 21:18:23
Re : Panne 15/6 H 1954
Ayo Honoré,
bienvenue sur le forum ... Je laisse le soin aux amis de développer mon message roll ...
#3 11-04-2014 21:27:21
MARC91150
Bonsoir Honoré, et bienvenue sur ce Forum
Si tu as pris le temps de le consulter tu as du voir qu'on aime bien les photos de Traction
çe serait bien aussi que tu te présentes un peu pour nous dire de quelle région tu es, en effet un membre du Forum près de chez toi pourrait t'aider....
#4 11-04-2014 21:40:00
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
+1 moi aussi j'aime bien les photos
#5 11-04-2014 22:01:42
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonsoir Honoré,
Bienvenue sur ce forum de passionnés et de connaisseurs  ! Tu apprécieras très vite la convivialité, la bonne humeur, et les échanges.
Mais il existe un rituel pour faire une entrée remarquée : on adore les présentations complètes : d'où es-tu, l'histoire de ta Trac, tes éventuels travaux et anecdotes, agrémentées de photos dont on raffole smile Alors lâche-toi   big_smile
Mark TWAIN
#6 11-04-2014 23:35:21
AC
Administrateur
Il faudrait voir si les vis ne se sont pas piqués..   si le doigt d'allumeur n'a pas été retiré ?  Le fil qui va de l'allumeur a la bobine defectueux ?   Problème de contact oxydé??? Difficile à dire a distance...
#7 12-04-2014 17:33:14
honoré1h
Merci pour vos réponses ! je prendrai le temps de présenter ma voiture dès que je srai en mesure de le faire..Le doigt d'allumeur retiré ? ou se situe t'il ? Il se retire tout seul avec le temps ? Je vérifierai les oxydations de fils. A+ et bon week-end en traction
#8 12-04-2014 18:23:13
Tu sais ce que c'est qu'un allumeur (ou delco) ?
Il y a deux petites pattes ressort de chaque coté de la tête (là où sortes les fils de bougies)
Tu enlèves cette tête de delco, et, au centre de ce que tu vois alors de l'allumeur, il y a un axe chapeauté par une petite pièce en bakélite avec, sur le coté, une lame en laiton
C'est ça le doigt
Vérifie donc en même temps, si le doigt est présent,  que la lame laiton n'est pas oxydée, que les vis platinées ne sont pas oxydées et s'ouvrent, et que dans la tête, le charbon central soit présent, et que les six plots périphériques ne soient pas oxydées ...............
Dernière modification par LR539 (12-04-2014 21:39:26)
#9 14-04-2014 14:48:54
JP A
Bonjour Honoré (ne serais-tu pas pâtissier ;-)), Michel et les autres,
Comme il a déjà été dit, je pencherais pour une oxydation des contacts du rupteur.
Enlève le couvercle de l'allumeur, mets le contact, et avec un tournevis, écarte un peu le marteau (partie mobile) de l'enclume (partie fixe) du rupteur.
Tu as ici une description complète et détaillée du système, http://www.tract-old-engines.com/condensateur.html
Si une étincelle apparait au moment où tu écartes les contacts, (et que tu te prends une décharge électrique au passage ;-)), ta 15 démarrera !
A te lire !
JP
