#1 12-04-2014 18:20:01
TRACTION31
Elle démarre et c'est tout ..
Bonjour à tous .
  Bon je crois que j'ai un problème similaire à KMTIBI . Elle démarre normalement,  puis une fois qu'elle commence a être chaude ( la coquine ) , si je mets du gaz elle s'arrête !!! Elle tient bien le ralenti , les bougies sont un peu noires , le filtre a air est neuf. Je fais tourner le moulin 5 mn environ pour le plaisir de l'entendre wink
Va bien falloir qu'elle voit le soleil , quand même !! J'ai pas fini encore la BL.....!!
11 BL 53...RHD..;)
#2 12-04-2014 18:25:25
Re : Elle démarre et c'est tout ..
Donc tu ne peux pas accélérer ??
Certainement un pb d'avance si c'est ça
Si ton avance est bonne, manque de carburant ??
#3 12-04-2014 18:38:28
tractdébutant
est-ce que ton écartement d'allumeur est bien réglé ?
#4 12-04-2014 19:08:37
TRACTION31
Bon sang , mais c'est bien sur !!  l'allumeur est monté mais n'est pas bloqué complètement , pour affiner le réglage ...  Je continue les recherches ....  A SUIVRE..
11 BL 53...RHD..;)
#5 14-04-2014 14:32:27
ALORS ?
Sinon, regarde de près la partie pompe de reprise dans ton carbu (quelle version ?)
#6 14-04-2014 15:40:23
TRACTION31
Problème de l'axe de  l'allumeur qui a un jeu de 1 mm au moins dans le support ; c'est en redémontant et en comparant avec un vieux Ducellier que j'ai vu les différences de cotes .. Je pouvais chercher d'où venait le jeu.  J'ai posé l'ancien dans son logemement , impec . pas de jeu rien .
Pas sérieux ces refabs . J'ai mis un post " Quel allumeur  ", tu vois l'ancien que j'ai retrouvé en cherchant dans mon antre .. Il manque des pièces mais Tornstern me propose une solution pour me dépanner.. J'ai déjà un couvre culbuteur de BRUXELLES , alors des pièces d'allumeur du DANEMARK ......
11 BL 53...RHD..;)
