#1 08-04-2014 13:12:15
michel655000
centrale clignotante
bonjour a tous :j'ai une centrale clignotante scintex  sans minuterie avec 4 plots + - d et g,j'ai 4fils qui arrive du faisceau dont un +.pouvez vous me dire le branchement ,car quant je branche le +au +  le moins au moins et la sortit droite et gauche l'aiguille de la charge de batterie s'affole.merci de vos reponses .je precise elle est de 56
#2 08-04-2014 13:20:40
Re : centrale clignotante
Qu'est-ce que tu appelles "l'aiguille s'affole" ? Lorsque j'actionne mes clignotants avec ma Scintex, mon aiguille bouge pas mal aussi, au rythme des clignotants...
Intrinsèquement, pas de raison de faire de mauvaise manip avec ces centrales qui ne sont que des relais. Par contre, sois précis avec les cosses, qui peuvent bouger au serrage et faire des contacts parasites.
Sinon, c'est que tu as une masse dans les circuits D et G (au niveau des clignos, c'est fréquent sur la traversée de tôle).
#3 08-04-2014 16:01:27
michel655000
merci christophe pour ta reponse :mais je n'ai qu'un seul  cote qui fonctionne.
#4 09-04-2014 09:06:46
Donc le défaut est sur le côté qui ne fonctionne pas ! Vérifie l'ensemble de tes fils au départ de la centrale jusqu'au clignotant récalcitrant.
En plus, comme c'est une 56, tu peux séparer les circuits AV et AR pour rechercher la panne :
- débranche le cligno AV sur la barette sur jambonneau du côté qui ne marche pas : si ça marche à nouveau (à l'arrière et ampèremètre normal), alors le court-circuit su situe par là (classiquement la vis de connexion qui traverse la tôle)
- sinon, rebranche ce fil et déconnecte, sous l'auvent, le deuxième fil en partant dou haut (pour le D) ou le 6ème en partant du haut (pour le G) et refais l'essai -> si ça merde, le problème est sur le faisceau AR, sinon entre centrale et bornier sous auvent
- si ça merde à l'arrière, 2 possibilités :
   * sur le G, c'est dans le fil ou dans le clignotant (toujours cette traversée de tôle conductrice qui doit être bien isolée et ne pas toucher la caisse)
   * sur le G, il y a encore la barrette AR derrière le dossier qui comprte une connexion que l'on peut retirer pour séparer le faisceau du clignotant lui-même
Avec de la méthode, tu trouveras la panne très vite, le circuit électrique étant simplissime.
Dernière modification par Christophe (09-04-2014 14:38:56)
#5 09-04-2014 13:00:26
michel655000
Ok Merci Encore
#6 21-04-2014 11:34:44
gregoire
Lieu : Pays de cocagne
Bonjour à tous !!.  J'ai aussi un petit problème sur mes clignoteurs. La commande côté gauche et droit déclenche bien l'allumage des ampoules (D et G // A et AR) donc aucun problème extérieurement.
Mais l' éclairage rouge de la centrale clignotante (ainsi le que le son) ne se font qu'une fois quand on déclenche à droite. Petit problème, que je voudrais régler avant de lui  faire passer le CT.
Joyeuses Pâques !!!  big_smile
Pierre ,  11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
