#1 07-04-2014 22:50:22
Erick44
Réservoir
Bonsoir à tous,
J'ai un doute au remontage du réservoir, comment chemine le câble électrique de la jauge, en venant du coffre il passe dans le passe-fils et ensuite est-il posé tout simplement sur le dessus du réservoir ou passe t-il par un trou du support de sangle?
Peut-être que Fred 56 qui vient de sortir son réservoir dernièrement se souvient.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#2 07-04-2014 23:14:18
Re : Réservoir
Bonsoir Eric
Si ma mémoire est bonne il passe juste dessus le réservoir............mais attend confirmation des spécialistes.
Bien amicalement.
#3 07-04-2014 23:56:10
Erick44
Re : Réservoir
Merci Alain,
j'attend d'autres avis avant de remettre le réservoir en place.
mon plancher avant est remplacé enfin il reste encore les deux équerres sous plancher à souder et quelques finitions mais mon poste semi auto ma lâchement abandonné avant la fin, je vais devoir en racheté un nouveau.
#4 08-04-2014 11:11:29
michel655000
Re : Réservoir
je confirme il passe dessus le reservoir je l'ai fixer avec des petits collier contre le  tube d'essence
#5 08-04-2014 14:20:41
Erick44
Re : Réservoir
Merci Michel.
#6 08-04-2014 14:52:19
citroen59
Lieu : 59
Re : Réservoir
voila comment j'ai monté la gaine électrique... j'ai utilisé un caoutchouc d'amortisseur en guise de passe tôle" pour protéger la gaine.
Quand j'avais démonté, la gaine était posée sur le réservoir.
#7 08-04-2014 21:15:24
tracbar26
Lieu : romans (26)
Re : Réservoir
J'ai changé un réservoir sur une 11b il y a quelques mois.
Le faisceau était simplement posé sur le réservoir, pris en sandwich d'un côté entre la sangle de fixation et le réservoir lui-même.
Faisceau en état impeccable, je l'ai remis de la même façon. Pourquoi protéger plus un câble qui est là, à l'endroit choisi par ceux qui ont créé la voiture et qui va très bien au bout de 60 ans.
Jean-Charles 55 ans
