#1 07-04-2014 20:24:57
michel655000
tole de protection
bonjour a tous :je vais remonter la pompe a essence ainsi que la tole de protection :je voudrais savoir si entre la tole et le bloc moteur il faut mettre un joint .auriez vous des references peintures pour les jantes ,sachant qu'elle est de 56 et noire  .merci d'avance pour vos reponses
#2 07-04-2014 20:41:19
Re : tole de protection
Deux joints, un entre le bloc et la tôle anti-chaleur
Un autre entre la tôle et le corps de pompe
Et n'oublie pas la patte pour accrocher le ressort qui va à l'allumeur entre la tôle et la pompe, le rebord de cette patte appuie sur le haut de la pompe
Dernière modification par LR539 (07-04-2014 20:44:51)
#3 07-04-2014 21:33:41
michel655000
merci michel une fois de +
