Bjr,
Voilà quelques jours je recherche une solution sur les différents posts, mais je ne trouve pas de solution à mon problème. C'est donc un cas unique alors...?
Bin voilà, après la procédure de démarrage à froid (amorcer la pompe à la main, starter à fond, bouton d'avance complètement à gauche, contact, et finalement tirer le bouton de démarrage), elle (le moteur) démarre sans problème.
Si je repousse le bouton du starter, elle s'éteint. --> normal
Mais si je ne donne pas des coups d'accélérateur, elle (le moteur) s'arrête. --> pas normal
Par contre, une fois le moteur chaud, pas de problème, le ralenti tient bien.
Donc avec starter, et avant que le moteur soit chaud, il s'arrête sauf si je monte le régime moteur.
J'ai pas touché au carbu, ou autre truc; pas fait de travaux depuis plusieurs mois. (même pas de vidange ni graissage)
Une fatigue de mon carbu?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Ou des gicleurs bouchés
Après un long temps d'inutilisation, c'est probable
L'essence sans plomb en séchant, fait des espèces d'écailles de vernis
Voir spécialement la pompe de reprise
merci,
le réglage de la vis de ralenti et celle de la richesse ont elles un impact sr le régime moteur avec starter?
Normalement, non... Le starter est un mini-carbu qui agit en dérivation du carbu principal. Tant qu'on n'ouvre pas le volet d'air excessivement, c'est le circuit de starter qui fixe le mélange et donc le régime.
Tu as, à l'évidence, un souci de carbu ou d'alimentation en essence (la phase avec starter est proportionnellement gourmande en essence). Un démontade des gicleurs avec un bon nettoyage devrait te résoudre tout ça. Tu pourras aussi contrôler ta pompe à essence (clapets, membrane)
Et si tu repousses le starer à mi-course assez répidement, ça donne quoi ? Sur la mienne, je ne le garde pas plus de quelques secondes, même par temps très froid
Vérifie que ton gicleur soit le bon et pas trop petit.
ceci dit, le starter est une période transitoire, avec un régime moteur pas toujours stable, c'est fréquent que cela cale.
Personnellement, j'ai abandonné l'usage du starter(ou shook) : je fait quelques pompettes puis injecte du liquide de nettoyage freins (très inflammable) par un petit trou percé au sommet du filtre à air (style buse de poele) et ça démarre presque du premier coup !!!
Claude Régusse 77 ans 11BL de 1948 On n'empêchera personne de dire du mal de vous ; l'essentiel c'est qu'ils se taisent quand vous vous retournez ! Michel Audiard
Pour laver les cylindres du film d'huile qui s'y trouve ça doit être efficace
Dernière modification par Luckycath (04-04-2014 22:23:34)
tractioclo a écrit :Personnellement, j'ai abandonné l'usage du starter(ou shook) : je fait quelques pompettes puis injecte du liquide de nettoyage freins (très inflammable) par un petit trou percé au sommet du filtre à air (style buse de poele) et ça démarre presque du premier coup !!!
Oui il faut un minimum de respect pour les tracs...là c est un vrai lavage cela va lui donner des ulcères...a moins que tu ne veuilles la tuer..
Oui, à éviter je pense, en plus tu ne connais pas l'indice d'octane du produit que tu lui injectes.
Comme le Start Pilot, à n'utiliser qu'en cas de nécessité.
Jean-Charles 55 ans
Michel Rosengart "l'autre" c'est Lucien, pas Louis !!!!!!!!!!
Ah ben voilà le post qu'il me faut pour mon problème
11 BL 53...RHD..;)
Désolé pour le retard, Christophe, mais oui, en remetant directement le starter à mis course, le moteur tourne plus régulièrement.
Christophe a écrit :Et si tu repousses le starer à mi-course assez répidement, ça donne quoi ? Sur la mienne, je ne le garde pas plus de quelques secondes, même par temps très froid
donc bien nettoyer le carbu : démontage complet, souflette etc...
+ contrôle des gicleurs Ga et Gs et le bon remontage/état de la glace de starter
