bonjour a tous ,je reviens vers vous car a ce jour je n'ai toujour pas trouve de batterie qui corresponde aux criteres que vous m'avez donner c"est a dire minimun 600a de demarrage, et bien sur aux dimensions de mon bac 235x175x240 bl.j'ai fait le tour des adresses que vous m'avez donner ,rien car dimensions trop grandes.sur le net j'ai trouver une banner aux dimensions qui corresponde .6volts 77ah450a pour le prix de 116,99 fde port gratuit .qu'en penser vous,merci de vos reponses
téléphones à POSINERGY à Montlhéry dans le 91
01 69 80 85 42 ,et demandes leur si ils vendent tjrs des 6 volts et s'il y a 600 A pour le demarrage
Bizarre que tu n'ai pas pu commander chez AD ou Mille Batteries
bonsoir michel: impossible de les contacter aux deux adresses ,je tombe a chaque fois sur le fax
Tu as plusieurs A D à Pau
Tu n'as pas le temps d'y aller avec tes dimensions ?
j'en ai trouvé une chez AD Colomiers il y a 1 mois
bonjour a tous et merci pour ces reponses :j'ai commander une banner sur le net 77ah450a pour 116roro.pour info les batteries qui sont vendu chez nos revendeurs habituels ne depasse pas 500a et d'apres eux c'est largement suffisant.
SI ta Traction est bien réglée, elle démarrera même avec une batterie faible (à condition qu'il y ai de l'essence dans la cuve du carbu)
Ben ils ont tort.
Courant de court-circuit de 450A -> résistance interne = 13,3 milliOhms
Courant de court-circuit de 600A -> résistance interne = 10 milliohms
Courant de court-circuit de 900A -> résistance interne = 6,7milliohms (pour l'exemple)
En phase de démarrage, le démarreur "tire" 250A
Par conséquent, le démarreur et l'allumeur "disposeront" d'une tension à leurs bornes de :
- 2,7V pour une batterie "amplement suffisante" de ces messieurs
- 3,5V pour une batterie "normale" que je recommande comme minimum
- 4,3V pour une très bonne batterie
Conclusion : le démarreur tournera 29,6% plus vite avec la batterie "normale" qu'avec la batterie "amplement suffisante", et quasi deux fois plus vite pour une très bonne batterie. Je ne fais même pas le dessin de la qualité de l'allumage, étant entendu que c'est quand la tension de batterie est minimale qu'on a besoin d'envoyer l'étincelle d'allumage (puisque c'es ten fin de compression, donc pendant la phase de conso maximale du démarreur).
Les lois de la physique étant impitoyables avec moi, je m'en vais reprendre mes gouttes !
Franchement quand j'en ai assez de tirer sur le démarreur et de me dire que dès que y a du retour ça va être bon, bah j'lui mets un coup d'éther. Et hop....:lol:
Surtout; pas avec la manivelle: trop bobo sur les doigts!!!!!
J'utilise celle là (540A) sur ma BL , et j'en suis très satisfait:
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Bonsoir, trouvé à Reims une batterie chez Renel de marque CROWN 640 A et 130 A/H.
Dimensions impeccables pour une BL.
Ca démarre nickel après 3 mois d'immobilisation.
115 roros, prix honnête.
J'ai suivi les conseils de Christophe pour le minimum du courant de court circuit.
A suivre.
11 B 1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
J'ai une Banner, mais je ne connais pas ses caractéristiques, car l'étiquette papier est endommagée, et cette batterie était déjà en place lorsque j'ai acheté la voiture. Après 2 ans d'immobilisation pour restauration, la voiture a démarrée "accidentellement" au quart de tour sans avoir à la recharger. Aujourd'hui, beaucoup de sulfate de plomb remonte autour de la borne -. Je pense qu'elle ne va pas tarder à me faire une surprise...
Il n'y a pas beaucoup de réf. BANNER en 6 volt, si tu me communiques les dimensions de la batterie, je pourrais te donner ses caractéristiques
Tombé en rade de batterie j'ai trouvé chez AD une spéciale "vintage" noire 80 amp/h à 109 €...et avec le sourire, j'avais aussi besoin d' essuie glace pour ma deuche " pas de problème Mr Voilà ...qu'on se le dise !!!
J'avais dmandé chez feux v.. puff mon pauvre Mr c'est fini tout ça .. les c...s !
C est leger une 80 a/h, sauf pour la 2cv!
80 A/h c'est suffisant, mais il faut voir quel est l'ampérage de court-circuit pour le démarrage
j'ai recu ma batterie 77ah 450a pour une bl de chez banner demarrage nickel pour 116eoros. fdport gratuit.
Hello
juste une question
qui peut me donner les dimensions d'une batterie de 11 B ?
merci d'avance
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
rehello
je viens de monter une batterie sur ma B -
L 241 x l 168 x H 223
il était mentioné, ne se monte pas sur citroen traction, 10 mm trop longue ! mais j'ai encore du jeu
donc je pense que ca concerne plutot les légères.
Batterie M4 6V- 112Ah.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Merci pour ta réponse
Tu l'as pris ou ?
À+
46 ans en Gironde
chez un garage réparateur de materiel agricole ,mais j'ai trouvez la meme chez batteries-service.fr au meme tarif à 3€ près.
voilà le lien
http://www.batteries-service.fr/pour-vo … 112ah.html
moi j'ai trouvé celle ci:
http://batteries-selection.com/batterie … 152%2C5545
je teste et je vous tiens au courant
46 ans en Gironde
