Bonjour à tous.
Peut- on régler le carrossage ( negatif ou positif) de roue sur traction 11b, si oui, comment procéder.
Merci pour vos conseils.
Non, hélas, le carrossage n'est pas directement réglable de part la conception du train AV. Seuls la chasse et le pincement le sont in dépendamment d'autres paramètres.
En revanche, on peut agir sur le carrossage par le biais des hauteurs sous caisse : plus la hauteur augmente, plus le carrossage est important. L'ordre de réglage est donc :
- hauteurs sous caisse (via la répartition des masses)
- contrôle du carrossage
- reprise des hauteurs sous caisse pour régler le carrossage, en restant dans les tolérances des hauteurs
- réglage de la chasse
- réglage du pincement
Tu peux, pour cela, te reporter aux OP160 et 158 du MR afin de réaliser ces réglages, tout y est expliqué.
moi qui avais un carrossage défectueux je me suis pose la question et n'ai trouvé que le reglage des barres de torsion pour rectifier la verticalite des roues
cela fonctionne tres bien
il ne faut pas oublié de lever l'av pour jouer sur le boulon de la barre
maintenant je ne sais pas si c'est tres pro tt ca ! !
(pour info a la base je m'etais trompé ds un remontage anterieur et avais inversé les triangles sup d et g)
maintenant j'ai des roues d'aplomb et une hauteur ss coque tt a fait convenable
Dernière modification par jean2086 (20-03-2014 13:16:40)
quand Christophe parle de la hauteur sous caisse, c'est évidemment par l'intermédiaire du réglage des barres de torsion. Il faut rester dans les tolérances de hauteur mentionnées dans le DR, en vérifiant que la différence de poids sous chaque roue d'un même essieu n'excède pas 30 kg , sinon cela signifie que la coque est vrillée ...
Le reglage des barres de torsion avant se fait sur les ecrous rectangle et à l'arrière sur les ecrous de 24 de chaque côté du train arrière, est-ce exact ?
