Après l'arrière voici l'avant
Aujourd'hui j'ai pris mon courage à deux mains , et j'ai chargé le train avant dans mon Ford Transit et je suis parti le placer tout seul , et je peux vous dire qu'il est très lourd
Voici les photos :
Je sors le scotch des broches :
Puis nettoyage et voila :
Mise en place de la traverse pour le réglage des barres de torsion :
Je déballe le train refait à neuf il y a quelques mois de son tapis rouge
Le voici suspendu au palan :
Il est enfin aligné devant les broches :
Les barres de torsion sont graissées et reculées contre le tablier , enfin presque
Et voila , il est dedans :
Les barres de torsion sont rentrées :
Voila pour le plaisir des yeux , tout cela c’est en théorie mais j’ai galèré comme un cafard toute l’après midi de 14h00 à 18h30
Dernière modification par deedootetelle (28-02-2011 22:51:08)
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
MAGNIFIQUE !
Cette Traction sera neuve...
...et même plus !
J'ai pas voulu t'impressionner au téléphone, mais faire ça tout seul... Chapeau, t'as dû en baver comme un galérien pour engager les barres tout en faisant pression sur les bras !
"Tout le monde savait que c'était impossible sauf un fou qui l'a fait"
Oui, chapeau ! Ce n'est pas trop difficile quand les pivots ne sont pas encore montés et qu'on n'a que les bras, mais là ...
En tout cas, tu vas avoir du plaisir à rouler avec une traction toute neuve ...
ouf!!!! super travail
et maintenant le moteur ,le moteur, le moteur:
:=D
Dernière modification par ray2a (01-03-2011 10:56:58)
Raymond 72 ans AJACCIO
Traction 11 b 1956 ,et 2cv 1961
Quand deux hommes échangent un euro,ils repartent chacun avec un euro.
Quand deux hommes échangent une idée,ils repartent riches de deux idées
Merci , merci , merci à tous
Prochaine étape je fini la boite
La caisse est presque bonne pour la peinture il manque juste les tambours et les roues , je ferai cela avant la fin de la semaine , et je m'attaque aux ailes , portes , capot etc ... je pense la peindre en complet début mai , puis remontage , et qui c'est , autant , fou comme je suis de la finir , elle viendra avec moi a Millevaches
Dernière modification par deedootetelle (01-03-2011 11:37:33)
La caisse est presque bonne pour la peinture il manque juste les tambour et les roues , je ferai cela avant la fin de la semaine , et je m'attaque aux ailes , portes , capot etc ... je pense la peindre en complet début mai , puis remontage , et qui c'est , autant , fou comme je suis de la finir , elle viendra avec moi a Millevaches
j espere pour toi qu il n y aura pas de greve dans les ports en Corse !!!!=( pour etre a Millevaches
superbe travail que tu nous fait
Roder 11 chevaux avec mille vaches !
Un vrai Western
Superbe travail, en plus tout seul, chapeau.
Tanguy
Maulde (Nord)
11 BL 1953
Bravo !!
Fabien - Maubeuge (Nord)
Super travail, ça avance grave !!
Une question (peut etre idiote mais comme j'ai pas encore fais ça) comment as tu fais pour engager les barres de torsion dans la bonne cannelure?
Pour l'instant j'ai defait un train avant mais avec les barres en places et en demontant avec la traverse arriere
et les barres ont elles un sens, cad faut il les marquer ou peu importe
tom
Dernière modification par tom 11 AL 36 (01-03-2011 13:44:45)
Ca ne va pas tarder à ressembler à une vraie traction!
C'est colossale ce que t'as fait.
T'as vraiment assuré.
tom
Oui, les barres ont un sens. Elles sont (normalement) repérées avec un trait de peinture blanche à droite et deux à gauche. Du reste, André, t'es-tu assuré de remonter la bonen barre au bon endroit ?
Si on intervertit les barres, elles risquent tout simplement de casser net, car elles ont une précontrainte à la fabrication (c'est pour cela que Citroën les repérait, car géométriquement, ce sont strictement les mêmes).
Après, pour engager les barres, c'est beaucoup plus simple : au réassemlage de l'essieu AV, on prérègle la position des bras inférieurs en prenant l'entraxe entre les axes d'amortisseurs. A la pose des barres, on appuie sur les bras inférieurs pour les faire descendre de telle manière que, leviers en appui sur les sphères de réglage dévissées presque à fond, on fasse tourner le bras de 2 cannelures. A ce moment-là, on engage la barre.
Le fait qu'elle tourne éventuellement sur son axe par rapport à sa position avant démontage est sans importance, seule compte la bonne latéralisation et la précharge de la suspension.
C'est pour cela que j'ai tiré mon chapeau à André de l'avoir fait seul, car charger le bras inférieur, contrôler que ça fait 2 cannelures et engager la barre seul... P...in fallait le faire ! Moi, je l'avais fait avec mon père (comme poids, il se pose là !
) et c'était déjà assez fin à faire.
Pas de soucis à te faire Christophe j'ai bien repéré les barres , mais sincèrement , le fait de peindre les barres c'est un peu chiant , c'est si simple de les marquer
DetG
Sur ce coup la , ils étaient un peu juste chez Citroen
merci va falloir que je les marque au démontage
Moi, j'ai été encore plus fainéant : comme le blanc était en bon état, je l'ai préservé, et j'ai peint en noir autour. Comme ça, mes marquages sont bons, et d'orichineu !!!
Super ce train !!!!!!!!
André, au risque d'être vachement original... CHAPEAU!!!
Bon, avant Millevaches, va bien y avoir des premiers tours de roues, non? C'est pour quand, que je vienne accompagner les premiers pas de la débutante?
Vendredi dernier , en vol de Milan à Cagliari (Sardaigne), avec un temps superbe, j'ai pu voir du haut la beauté spectaculaire de la Corse...
Déjà, je m'y vois au volant de ma lourdasse...
Au fait, mais le tour en Corse avec Olivier11300???
Bonjour, super boulot que tu as fait là, mais je me demande si ma traction n'a pas un léger problème en voyant tes photos, car les amortisseurs de ma traction sont plutot montés côté arrière et pas sur l'avant comme sur la tienne, y aurait il le train avant de ma 7 qui serait monté à l'envers ?
Ayo Jacky,
Non, c'est tout à fait normal sur ces modèles ...
Le montage des amortisseurs devant les bras est apparu en mai-juin 36, avec le train AV pour direction à crémaillère ...
Dernière modification par Gégé (02-03-2011 14:01:44)
Bonjour, maintenant que le moteur de la 7 est retirè, je vois qu'il y a les silen blocs interieurs des barres de torsion a changer, est facile a dèmonter, faut il sortir tout le train avant ?
Ayo Jean-Jacques,
sortir le berceau n'est pas très difficile, extraire les barres de torsion des silent blocs arrières en principe non plus (elles sont simplement emmanchées, mais si la rouille s'en est mêlée c'est plus dur). Où cela se corse, c'est pour extraire les arbres à cannelures des silent blocs : ils sont légèrement coniques, il faut les sortir à la presse (par l'arrière) sans abimer le berceau, et cela peut aller jusqu'à 80 t. On en a déjà parlé de très nombreuses fois sur le forum, et encore très récemment ...
