#1 09-03-2014 01:21:37
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
bougie récalcitrante:
  Voila les beaux jours arrivent, révision de printemps, vidange moteur, pression des pneus, graissage, etc..... je décide de changer mes bougies et voilà, tout va pour le mieux pour les trois premières et la dernière est bloquée ,j'ai pas trop forcé de peur de la casser.
   Qui a la solution pour devisser une bougie récalcitrante ?
  ( j'ai pensé au dégripant, ou peut être quand le moteur est chaud)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#2 09-03-2014 08:11:27
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Re : bougie récalcitrante:
Bonjour Armand,
Un mécano ici aux US m'a dit que ce qu'il fait c'est l'inverse de la logique, il va d'abord dans le sens du serrage, car cela permet des fois de dégriper sans prendre trop de risque de trop forcer et que cela lâche d'un coup en cassant la bougie...
Peut être que cela vaut le coup d'essayer. Je ne l'ai jamais fait moi meme donc je ne peut garantir que ce soit une bonne solution.
Voyons l'avis de nos amis sur le forum...
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
#3 09-03-2014 10:15:21
Rackkatrac
Lieu : drome
Salut!
Tu devrais essayer de faire chauffer ton moteur un petit moment puis de refroidirent la bougie en question avec de l'eau ou du degripan je trouve que sa marche mieu avec du degripan  (moteur coupé bien sur)
Cette technique s'utilise pour des vis grippées ...
Amicalement
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4 09-03-2014 10:24:24
Le p'tit Québec
Comme Richard, un coup de serrage pour décoller les filets. Tu sentiras si ça bouge. Ensuite tu désserres.
Petit conseil, au remontage, tu appliquera de la graisse cuivrée sur le filets. Ça évitera au culots de coller à la culasse.
#5 09-03-2014 10:58:06
MARC91150
Comme dit Rackka; je ferais chauffer le moteur
#6 09-03-2014 10:58:44
Bien faire attention à mettre des bougies appropriées, car si le filetage dépasse dans la chambre de combustion, de la calamine se dépose sur le filetage et c'est galère pour dévisser les bougies !
#7 09-03-2014 13:12:54
armand t.a. 55
Merci les amis pour vos conseils.
Mes bougies sont des champion L 87 YC , je ne les sert jamais à bloque et je mets du graphite sur le filtage. Pourtant ca grippe . en même temps  j'ai pas trop trop forcé
je vais déjà faire un essai moteur chaud et vous tiendrais au courant dans les prochains jours.
Dernière modification par armand t.a. 55 (09-03-2014 13:16:05)
#8 09-03-2014 13:48:14
Le p'tit Québec
Moteur chaud il faut, comme le dit Rackka, refroidir la bougie, WD40 devrait être mieux que l'eau. Il aura pour effet de refroidir la bougie et contracter le métal pendant que la culasse sera elle dilatée sous l'effet de la chaleur.
Après rien n'empêche  de combiner les deux méthodes wink
Au graphite, préfère la graisse cuivrée, testée et approuvée.
Si tu as des souci que sur cette bougie, une fois qu'elle sera retirée, contrôle les filets pour y déceler des traces de filets foirés.
#9 09-03-2014 13:59:40
armand t.a. 55
Pas de souci sebastien
le dégrippant ne sera t'il pas retenu par le joint pour ateindre le filetage.
#10 09-03-2014 14:58:26
une clé à bougie sur cliquet et tu donnes un coup sec elle va venir toute seule     wink
