#1 04-03-2014 03:34:47
rellert
Lieu : Franklin, NH, USA
Fixations sieges avant
Pouvez vous me dire si mon installation du système de fixation du siege avant est correcte.
Merci d'avance,
Richard
Richard E.   Stratham, New Hampshire, USA.   11BL de 1954
#2 04-03-2014 05:14:43
Le p'tit Québec
Re : Fixations sieges avant
Ça avance bien !
Pour le montage des supports de siège tu as tout bon.
#3 04-03-2014 11:21:54
Manu72
tiens c'est bizarre, moi c'est pas comme ça...
la piece qui sert au réglage est à l'extérieure du U dans lequel le tube de siège coulisse...
je fais une photo ce soir
#4 04-03-2014 14:00:10
Le p'tit Québec
Merdum, je crois bien que tu as raison!
#5 04-03-2014 14:16:23
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Idem mais j'ai un peu monter ça a l'instinct donc ... Mais ça marche !
#6 04-03-2014 14:18:14
tracnovice
Voilà des photos wink
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#7 04-03-2014 14:40:24
tracnovice
en voilà d'autres si cela peut aider smile
11 BL de 1952
Dom
#8 04-03-2014 19:49:32
rellert
Merci les gars, ça m'aide beaucoup... Je me rends compte que les sièges n'étaient pas montés correctement à l'origine, car je n'ai pas les grosses rondelles à l'extérieur. Il va falloir que je les reproduisent...
Merci encore,
Richard
#9 05-03-2014 01:29:17
rellert
J'ai bien regardé et je ne comprend pas comment cela peut marcher correctement en placent la barre d'ajustement a l'extérieur du U de fixation, quand on serre le tout, la barre ne peut plus bouger librement...
Par contre, si elle est placées a l'intérieur, elle peut bouger librement.
Il y a aussi que la grosse rondelle qui apparait dans vos photos ne font pas partie des diagrammes originaux de Citroen...
Donc, je ne sais quoi faire....
J'attend de vos lumières!
Richard
#10 05-03-2014 12:04:13
tracnovice
la grosse rondelle en question est bien présente dans le catalogue N° 232888 : rondelle à 2 méplats de poignée, côté poignée de commande diam. 40 mm
J'ai galéré aussi avec cette rondelle car effectivement elle n'est pas très bien représentée sur la planche mais elle a bien sa place. Lorsque tu fais ton montage ne bloque pas cette dernière sinon le siège ne bouge plus. Normalement, la poignée de commande est monté à l'extérieure du support en U. smile
11 BL de 1952
Dom
#11 05-03-2014 12:10:16
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Sur ma 7C 37 avant démontage :
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#12 05-03-2014 14:29:46
tracnovice
fan de trac 35 a écrit :
ben là y'a pas photo smile
C'est bon tu as enfin du temps libre pour faire des photos, tu vas pouvoir poursuivre la restauration de ta petite wink
11 BL de 1952
Dom
