#1 03-03-2014 01:49:32
964 Exup
Problème de démarrage
J'ai une nouvelle petite question
La partie au dessus du démarreur, celle qui est relié au câble et qui sert à faire contact
Est-elle facilement réparable ?
Ou faut il la changer ? Et où en trouver une ?
Merci d'avance pour votre aide
À+
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
#2 03-03-2014 09:11:05
Re : Problème de démarrage
Tu as des kits de réparation du contacteur dans toutes les bonnes maisons
C'est assez facile à réparer
http://www.pat2d.com/contacteur-kit-rep … itroen.htm
Moins facile à trouver pour le contacteur Ducellier (celui où le câble traverse le contacteur)
#3 03-03-2014 20:51:13
964 Exup
merci merci
y a plus qu'a attendre le réapprovisionnement
46 ans en Gironde
#4 03-03-2014 21:55:24
Voir aussi les autres fournisseurs :
http://www.citroen-traction-avant.com/C … eur&Page=1
#5 03-03-2014 22:14:54
964 Exup
merci merci
mais chez notre ami Belge on parle d'un set pour un démarreur avant 53
Et moi je suis sur un modèle 56
Je ne suis pas sûre de la compatibilité
Voili voilou
À+
46 ans en Gironde
#6 03-03-2014 22:40:37
C'est ce démarreur que tu as et ce contacteur à levier ?
http://www.citroen-traction-avant.com/p … n/S040.jpg
La référence est la même chez Pat et chez Franssen : 712410
Et idem chez CTA :
http://www.ctaservice.nl/p-7757-contact … v15cv.aspx
#7 03-03-2014 22:58:11
964 Exup
non c'est plutôt ça mon démarreur
http://www.citroen-traction-avant.com/b … n/S041.jpg
46 ans en Gironde
#8 04-03-2014 00:06:41
Pas facile de trouver un kit de réfection de ce type de contacteur (Ducellier) avec le câble qui traverse
Dernière modification par LR539 (04-03-2014 00:07:16)
#9 04-03-2014 00:30:14
964 Exup
ah je me disais bien que c'était trop simple….
46 ans en Gironde
#10 04-03-2014 09:46:11
J'ai un contacteur Ducellier neuf, avec le câble qui traverse, mais je ne sais pas si c'est le modèle pour traction
Si tu veux l'essayer, ou t'en servir pour refaire le tien ...................
#11 04-03-2014 20:02:11
964 Exup
Merci pour ta proposition
Je regard ce qui j'arrive à faire et je te tiens au courant
46 ans en Gironde
#12 16-03-2014 20:33:34
964 Exup
Hello
Grace à Michel LR539 c'est dépanné
merci a toi
46 ans en Gironde
#13 16-03-2014 21:00:22
Comme quoi, un bon contact ...............................
Merci qui ?
Merci Meetic ........................................
