Et puis n'oublions pas un point important sur TA: respecter un différentiel d'environ 0,2 bar entre AV et AR (moins gonflé devant) pour la tenue de route, c'est assez sensible aussi.
La seule fois où je suis parti en travers en 11, c'est sur route humide avec des pneus surgonflés.
Quelle pression mets tu ?
bonjour à tous,
sujet déjà abordé quelques fois au sujet de la pression des pneus.
sur mes Tractions j'ai mis pendant longtemps une pression de 1,6 kg à l'AV et de 1,8 à l'AR. depuis quelques années, je mets 1.8 partout et pas constaté de problème de tenue de route dans les virages, par contre un léger mieux dans les manœuvres de stationnement.
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
ONZAMALLE a écrit :Et puis n'oublions pas un point important sur TA: respecter un différentiel d'environ 0,2 bar entre AV et AR (moins gonflé devant) pour la tenue de route, c'est assez sensible aussi.
Très intéressant, merci.
un article dans la revue technique automobile de 1957 sur "le magasin de pneus" et quelques renseignements sur les dimensions par modèles
