bonsoir à tous,
comme vous l'avez lu dans l'autre partie ,mon couple est en instance de divorce, rassurez vous c 'est celui de la 7.
Malheureusement le couple conique de ma 7A est cassé , et je ne veux pas mettre une autre boite avec un couple de 9x31.
J'ai bien deux autres boites mais toute les deux avec aussi le couple cassé.
Les couples en 8x31 pour les 7A et 7B personne n'en refabrique .
quelqu'un aurait il cela chez lui ?
merci d'avance
philippe
Philippe du Nord 7A MAI 1934
bonsoir Denis,
en premier regarder le diamètre des roulements de la couronne sur les 7 37 mm
épaisseur couronne 57mm
diamètre couronne 163 mm
alésage de la couronne 28 mm
les roulements timken de sortie de boite sont en diamètre 37 mm
pignon
longueur totale 273 mm
philippe
Ayo Philippe,
tu vois, je te l'avais dit : déjà une réponse 10 min 30 s après ta question
On trouve sur LBC assez souvent des boites de 7 qui sont toutes en 8 x 31.
Effectivement, les BV de 7 et certaines BV de commerciales/familiales ont le même couple conique (en terme de réduction).
Pour l'adaptation mécanique, il faudrait avoir la BV d'orichineu démontée sous la main, ainsi que le couple conique à greffer, pour savoir si c'est possible. Cependant, il serait surprenant que la grffe soit impossible, éventiellement au prix de roulements peu ordinaires ou - en tout cas - non conformes à l'orichineu.
Un cador dans ce domaine : l'ami CMT, ici présent
Bien le bonjour,
il y a 2 ou 3 jours j'ai reçu un mail venant d'Italie du responsable du site recensement des 7 qui demandait: "qui est interessé par la refabrication de couple conique 8x31".
Il est pret à lancer une refabrication.
je te transmet le mail ce soir une fois rentré chez moi.
Eric
Bonjour Eric,
est ce que le site de recensement italien a un rapport avec les recensements de Dominique Peter ou de Davy?
Ayo Marc,
le recensement de Pietro ne concerne que les 7A, celui de Dominique et Davy les 7B et 7C ...
7B, 7C, 7S, 11AL, 11A à malle borgne pour Dominique et moi pour etre precis. La partie 7A de mon site redirige vers le recensement de Pietro.
Merci Gégé et Davy; c'est plus parlant pour moi maintenant
Pour le moment je ne poste pas de photo de ma 7c sur les sites de recensement car elle est incomplète ou non conforme pour certaines pièces comme : dynamo , pompe à essence ,tableau de bord, et je ne parle pas des feux arrière ou du cache roue en 3 parties....
Mais ça vient tranquilement
Ne t'inquiete pas pour la conformité de ta voiture il y en a d'autres qui ne le sont pas, le principal et que tu le saches.
Bien le bonjour,
il y a 2 ou 3 jours j'ai reçu un mail venant d'Italie du responsable du site recensement des 7 qui demandait: "qui est intéressé par la refabrication de couple conique 8x31".
Il est prêt à lancer une refabrication.
je te transmet le mail ce soir une fois rentré chez moi.Eric
Bonjour et merci à tous pour vos encouragements,
oui c'est moi qui ai émis cette idée de refabrication.
Cela reviendrai à 543 euros hors taxes par couple pour une série de 10.
Personnellement je voudrai rester avec un 8x31
Et mettre un 9x31 le moteur aura plus de charge pour faire avancer la voiture.
Il ne faut pas oublier que le moteur de la 7 ne fait que 32 cv
philippe
Bonsoir Philippe,
les couples coniques 8 x 31 sont différents s'il s'agit d'une boite Type A ou Type B
Elles sont identifiables au couvercle inf Av, 4 vis = boite A / 5 vis = boite B
Il y a ici une entreprise qui fait aussi de la réparation d'engrenages, le couple est peut-être récupérable ?
http://www.atelier-pierrisnard.fr/
Cordialement
edh a écrit :Bien le bonjour,
philippe
Bonjour Philippe,
Voor ici:
http://www.traction-avant.nl/webwinkel/ … tid=408326
C'est le couple correct?
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
Bravo Aard.
Il est le couple correct 408326
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
Ayo Aard et Torsten!
C'est toujours chouette de lire vos interventions, toujours précises!
Est-ce qu'il fait beau au Pays-Bas et au Danemark?
Dernière modification par cbaker (02-03-2014 19:42:53)
Ayo Christoph.
Aux Pays-Bas, tout va bien. Merci. Je travaille actuellement sur la restauration de la 11BL 1950 de mon père et de temps en temps avec le Cabriolet....
Bonjour Aard et Torsen ,
cela à l'air d’être la bonne pièce.
combien fait en diamètre la portée du roulement timken .
Sur la 7A c'est 37 mm
Dans tous les cas un GRAND merci à vous , car c'est une pièce Aard à trouver
philippe
Bonjour Philippe,
Le couple est dans la magasin de Traction Avant Nederland. ( si il n'est pas vendu)
J' ai envoye un email avez votre question.
merci Aard
Bonsoir Denis,
J'ai pensé diminuer la portée du roulement mais cela vas affaiblir le couple au niveau des portées de roulements,
car il faut enlever 3 mm au diamètre, et au niveau du couple il y a beaucoup de contraintes .
Certes c'est faisable , mais qu'en est il de le résistance ?
Alésage 28 mm diam. ext 37 mm il ne resterai que 3 mm d' épaisseur ?
On attendra un peu et on verra bien
philippe
