Dès que séchera la rosée
regarde la rouille posée
sur la médaille et son revers !!!!!!!!!
Elle vient à bout des moteurs cachés.............
Sacré Gégé !!!
Ursulon a écrit :Ah ! Tu as réouvert !
Pourtant au mois de juillet elle tournait bien! Donc les ecureuils sont revenus! Sales bêtes! !
C'était de l'huile ou de l'eau dans le carter?
La crasse que j'ai pu trouver dans des moteurs ne ressemblait pas à ça. C'était plus une sorte de bitume que de la boue. Les huiles ne vieillissent sans doute pas toutes de la même façon...
La crasse que j'ai pu trouver dans des moteurs ne ressemblait pas à ça ...
Non, des feuilles mortes, des noisettes, des châtaignes et des crottes
... C'est un problème récurrent bien connu des tractionnistes qui habitent dans un bois, et qui oublient de remonter la pompe à essence alors que les interstices du garage laissent passer les écureuils
Et oui vous m'avez complétement traumatisé;), bon ca va je vais suivre vaux conseils .
en ouvrant le carter, faut il changer le joint avec ?
Pouvez me dire aussi si les pares brises des 11 bl ont la même dimension que les 11b ?
Merci par avance
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
NON !!
ok merci je vais mesurer le mien qui est rayé pour voir, car j'en n'est trouvé un, et voir s'il correspond .
11B de 07-1955
http://www.pat2d.com/glace-pare-brise-1 … illete.htm
bonjour pascal et bienvenue
tu trouveras beaucoup de bons conseils et avis sur ce forum !
moi aussi je te conseille un minimum de révision ( je vais prochainement compléter mon post sur ma révision moteur, je viens de l'ouvrir, tu verras... )
Mark TWAIN
