Dans cet état, c'est pas un "piège à filles" !!!!!!!!
J'en reste assis.
Je n'aurai pas imaginé y mettre du foin!http://s27.postimg.cc/413y68lxb/P1170323.jpg
J'irai voir ce Manu-Ursulon pour ma banquette arrière
Ah, le Manu-Ursulon... Une race en voie d'extinction!
des vrai fées du logis nos 2 couturieres
j ai fait un accroc a mon jean ,je peut te l envoyer ?
blague a part ,vraiment du beau travail
Dernière modification par gil11b (13-01-2014 20:22:20)
Bonjour Manu,
j'ai une petite question au sujet de la réfection des sièges. Apres avoir remis en place les "coussins" garnis de crin végétal n'as-tu pas rencontré de problème pour mettre les housses en tissus en particulier celle de l'assise?
Je suis en train de refaire les sièges de ma 36 et il me semble que le passage entre le bas du dossier et l'arrière de l'assise une fois garnie est assez faible au risque de me pouvoir passer la dite housse...
A ton avis svp?
Merci.
Je ne sais pas si les sièges de 36 sont comme ceux de 49, mais si c'est le cas, il n'y a besoin que l'épaisseur du tissus de la housse (ou coiffe) , a l'œil, on ne voit pas d'espace entre le bas du dossier et l'arrière de l'assise. Il faut "forcer" pour y passer la main pour enfiler la coiffe.
On doit faire cette opération samedi pour le 2 ème siège, on fera une photo de détail.
Dernière modification par Ursulon (06-02-2014 15:45:12)
Bonjour Neortic,
En réponse à ta question pas de problème particulier pour enfiler les coiffes. Alors que ce soit clair il faut les guider à la main car effectivement il n'y a pas de vide entre l'assise et le dossier, mais assez de place pour les housses.
Juste une astuce. Une fois la ouate posée, on pose un carton sur la ouate pour enfiler la coiffe. D'une ça permet de faire glisser la coiffe plus facilement de deux ça maintien la ouate en place sinon tu vas te retrouver avec des bosses.
Les photos du jour du siège conducteur, demain on fait le dossier.
comme tu peux le voir il n'y pas d"espace à jointure assise/dossier
le dossier avec la fixation de la toile + crin
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Bonjour Manu
et surtout merci pour ce reportage photo qui me rassure. Je viens de terminer la pause des "coussins" sur mon armature et il est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de place mais si sur tes sieges ca passe il n'y a pas de raison que sur les miens ca ne passe pas.
Pour le carton j'avais bien noté l"avantage de son usage pour eviter que la ouate ne bouge.
Je dois realiser mes housses et ensuite je pourrai enfin les mettre sur mes sieges.
Bon dimanche
