#1 02-02-2014 16:58:50
ph222
Emplacement ressort de rappel de pédale d'embrayage??
Bonjour, je suis actuellement occupé de remonter et régler mon cable d'embrayage sur ma 7c 1936, je dois placer le nouveau ressort de rappel de pédale qui se place entre le levier qui sort de la cloche et qui commande la butée et qui se fixe de l'autre coté sur la boite apparemment d'après le livre technique, mais je ne vois pas du tout ou fixer ce ressort sur la boite.
Quelqu'un pourrait-il me dire comment placer ce ressort?
Merci d'avance.
#2 02-02-2014 19:09:27
Re : Emplacement ressort de rappel de pédale d'embrayage??
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 11#p135611
Et alors ???
On ne sait plus chercher sur le forum ???
Ou on fatigue ..............................................
Dernière modification par LR539 (02-02-2014 19:10:34)
#3 04-02-2014 01:15:41
ph222
Salut et merci pour le lien, j'avais pourtant chercher dans le moteur de recherche mais j'ai du passer ce sujet là ;-)
Merci encore.
Bonne soirée.
#4 04-02-2014 01:20:06
Hé, hé ........................................
