Bonsoir à tous,
Pouvez vous me dire à quoi servent les trois fils qui sortent de la grosse gaine sous le tableau de bord coté gauche?
Le fil noir a du courant en permanence. Les fils rouge et vert n'en ont pas même contact mis.
S'agit il de l'alimentation de l'interrupteur des feux de positions ( qui est occupé actuellement par la centrale de clignotant)?
Merci encore pour votre aide
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
On voit mieux tes doigts que les fils .
Normalement depuis juillet 52 les fils qui vont à l'interrupteur des feux de position sont Rouge Vert et Vert
Essaie de mettre en contact le fil noir et les 2 autres successivement , tu verras si les feux de position s'éclairent
Les veilleuses ne s'éclairent pas. Mais sont elles vraiment branchées? Ou sont sont elles là en décoration?
En tout cas, il y a des ampoules.
Le fil noir a du courant en permanence même contact coupé
Voici une autre photo.
Les trois fils sortent d'une petite gaine qui elle même sort d'une grande gaine.
Dernière modification par pascal35 (26-01-2014 21:52:11)
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
Salut pascal,je pense qu'il s'agit des fils de tes feux de position ce qui explique qu'il y a du courant sans contact,tu aurais du le dire hier,on aurait testé,les deux fils qui n'ont pas de courant.
Pierrot 35 11b 1952
Pierrot, je n'y ai pas pensé mais maintenant j'ai des feux stop qui éclairent . ça s'est super...
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
as-tu branché ta centrale ?
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
Pour l'instant, je suis en phase test, c'est comme ça que j'ai retrouvé ces trois fils. Finalement Pierrot aurait du rester tout le week end
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
salut Pascal ,quand j'ai refais le faisceau de ma 11bl56 j'avais aussi 3 fils de rab non branchés a cet endroit et ressortant a coté de la bobine mais isolés par du scotch
tout le reste etait branché correctement , donc ne sachant pas a quoi ces fils servaient je ne les ai pas remis dans la refabrication de mon faisceau
fifi du loir et cher
Mon pauvre Pascal,tu l'aurais regretté,je consomme plus que la traction,mais si tu veux je peux revenir quand tu seras dispo pour regarder ça.
Pierrot 35 11b 1952
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
Je confirme: sur ma 11B de 53, ce sont les fils des feux de position.
Moi, j'ai mis le rouge te le vert sur le même plot.
Si vous parlez des feux de parc G D au haut des pieds de portes, je les ai connectés à l'interrupteur navette et ils fonctionnent.
c'est déjà ce qu'il faut faire, tu as un contacteur 3 plots le fil avec le + va au milieu, attention il faut aussi avoir une bonne masse.
pour tester tes montages, tu peux utiliser un chargeur de batterie ç'est moins risqué qu'avec la batterie de la voiture qui envoie de l'ampérage!!
alain
C'est bien ça!
J'ai branché les fils ensemble et finalement en manipulant les veilleuses ...lumière .
j'ai juste un problème de masse au niveau des veilleuses.
Je vais donc brancher les fils de ma centrale de clignotant sur un interrupteur au milieu du tableau de bord comme à l'origine et récupérer l'interrupteur à gauche du volant pour rebrancher les veilleuses.
Merci à tous
Pascal - Bretagne
11 BL de 1957
Fiat lux !!! (que la lumière soit !!)
