Voulant faire les choses dans l'ordre je voulais régler la hauteur de ma pédale d'embrayage et la garde de 30 mm avant d'attaquer les réglages des tringles que je n'ai toujours pas fait ( travaux dans la maison , le boulot , et la super météo depuis un certain temps tout cela avec un garage sans électricité ....)la vie quoi ......... .
J'ai beau potassé le MR et les différentes revues techniques sur la traction que je possède je ne comprend pas plusieurs choses :
1er dans quel ordre règle t-on tout cela ?
2eme avec quoi règle t-on la hauteur de la pédale (N° de vis sur schéma ?)
3eme c'est quoi exactement 30 mm avant d'attaquer les linguets ? il faut le faire moteur tournant ? a l'arrêt ? comment on s'en rend compte ( bruit , ? ou autre ....) il faut appuyer sur la pédale que celle ci descende de 30 mm avant que le câble bouge ?
Merci d'avance pour toutes vos explications
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
Pas bien compliqué, il suffit de suivre à la lettre le MR.
La hauteur de la pédale se règle avec la vis 7 sur la figure 1.
Les 30mm avant d'attaquer les linguets est la course molle de la pédale. Ca correspond à la distance entre la butée à bille et le contact avec les linguets.
Pas besoin de faire tourner le moteur.
Comment on s'en rend compte?> Tu appuies à la main sur la pédale. Dès que cela se durcit cela indique que tu attaques les linguets
