Bonjour, pensez vous que la peinture va tenir sur la boite de vitesse en alu ? Ne faut il pas un appret special.
On revient à l'éternelle histoire : boite peinte (en noir ou en vert) ou boite brute ou vernis !!!
En principe, sur alu, il faut un primaire d'application
Petite relance du post sur le vert moteur de nos Traction , ça fait un moment que je surf sur ter-net sur ce sujet , que penser vous du vert wagon ? ....
Pas exactement le vert moteur
Mais voilà, je crois qu'au fil des années, même à l'usine Citroën, le vert a évolué !!!
De toute façon, tu peux y faire ce que tu veux, mais la peinture ne tient pas sur l'alu de la boite, et à la longue, je trouve ça pas beau du tout........
Un vernis metal brillant est selon moi bien mieux adapté, seule condition, que l' alu soit nickel et bien dégraissé avant de traiter....
Philippe
Pour ma part, le RAL6020 m'a donné un vert très proche de ce qui était contrôlable. Par contre, je sais que sur le bloc 38 de Gégé, c'était clairement la mauvaise couleur...
Pas de difficulté pour peinder sur de l'alu en utilisant un primaire époxy. Evidemment, comme tout support (acier ou alu, pas de différence), il faudra une bonne préparation et un dégraissange soigné.
Au passage, le meilleur dégraissage est bien sûr mécanique, après un dégrossissage chimique. Pensez notamment à utiliser une brosse métallique dédiée à cet usage, et pas celle qui vient de bouffer 30kg de graisse
. Le top reste un microbillage, mais c'est pas toujours évident.
Pour le microbillage surtout pas car des billes en verre peuvent se disperser dans l'intérieur du moteur et entrainer dans le circuit de lubrification…..avec serrage du moteur au bout de quelques km …expérience d'un ami sur un moteur neuf de 15 six….
Apres serrage du moteur , celui-ci a été démonté, une inspection a la loupe binoculaire a révélée que les coussinets de bielle avaient été labourés et quelques billes éparses ont été retrouvées ..dans l'huile...
Le tractionaute
Ca devaient êter de grosses billes, alors !
Blague à part, mon moteur et ma BV (plus d'autres pièces) ont été totalement microbillées (billes 250µm), ainsi que les moteurs et BV de plusieurs copains. Après nettoyage très soigneux, ça ne pose pas de souci, et pas seulement sur quelques centaines de kilomètres !
L'erreur habituelle est de microbiller des surfaces non dégraissées au préalable, parce que ça marche quand même, que c'est moins salissant pour l'opérateur occasionnel, et que ce dernier ne réalise pas l'entretien de la microbilleuse... Du coup, il reste toujours un amalgame dans un coin qui capte les billes de verre et les redistribue généreusement après. D'où la nécessité de se faire braire à tout gratter, nettoyer et dégraisser au préalable. En plus, on ne colmate pas la machine au passage !
Jacky55 a écrit :Bonjour, pensez vous que la peinture va tenir sur la boite de vitesse en alu ? Ne faut il pas un appret special.
Un vernis metal brillant est selon moi bien mieux adapté, seule condition, que l' alu soit nickel et bien dégraissé avant de traiter....Philippe
J'ai opté pour laisser la boite sans aucun traitement si ce n'est un bon nettoyage. L' alu utilisé ne craint pas grand chose. Et ça va très bien esthétiquement, je trouve.
Pour la couleur du moteur, je me suis fait faire une peinture avec la référence RAL 6020 en mat.
D' accord avec Christophe, je trouve qu'elle convient bien.
Philippe et Michel, êtes vous allés faire le tour du Grand-Rond ce Dimanche ?
Pierre , 11 BL fin 52 en fin de restauration.
Région toulousaine.
salut Pierre, et bonne année 2014 !
Sinon, j'ai aussi opté pour l'alu nu et vernis sur la boite, beaucoup plus durable dans le temps que la peinture et en plus, tu as raison, ça rend pas trop mal.
Sur d'autres réno que j'ai faites, la peinture s'écaille dans le temps, la seule chose vraiment durable c'est la peinture poudre époxy, mais pas facile pour une boite....
Pour le moteur; moi aussi, RAL 6020, c'est proche de l'origineu (de nos années tout au moins).
Uploaded with ImageShack.us
Sinon, je n'ai pas pu aller au grand rond dimanche, imprévu de dernière heure....
Michel y était et m'a dit qu'il y avait quelques belles voitures, d'ailleurs il a rencontré Mathieu....que je n'ai pas eu depuis un bon moment ceci dit....
Ou en es tu de tes travaux sur la Traction ?
Sinon, j'ai toujours ton arrache, sauf que maintenant, il est dans la boite à gants de la trac !
A trés bientot
philippe
Ouais, bande de lâcheurs
J'y était au rassemblement du Grand-rond
Trois tractions en tout et pour tout, et quelques 120 à 150 voitures, surtout des sportives
michel, comme dit la chanson,
"Tu sais dans la vie mon vieux, on ne fait jamais c'qu'on veut
Tu sais dans la vie mon vieux on fait toujours c'qu'on peut................"
Ma fois, c'est assez vrai..........Michel, début février, sur que j'y serai quoi qu'il arrive......sauf.......en fait on ne sait jamais de quoi demain sera fait !
Philippe
la BV de ma 11b a été peinte en noir dans les années 80, la peinture tient parfaitement.
mais je ne sais pas comment cela a été fait.
Une BV noire ne se voit pas au travers de la calandre.
Moi-s-aussi !!!
peinte en noire
primaire spécial alu + peinture
Richard E. Stratham, New Hampshire, USA. 11BL de 1954
Histoire de mettre un peu de pagaille à propos des boites de vitesse, sur ma 7c 1937 il y a ça d'origine
http://s27.postimg.cc/se3i3lde7/23032012387.jpg
Comme sur beaucoup de boite, c'est une sorte de vernis orange.
Sur ma boite,11bl de 54, j ai donc peint en noir la boite du devant jusque le plan de joint.
une bombe de peinture BEAUFIX de chez LIDL. Ce matin la peinture y etait encore
Bravo, pour ce bon mot !
Yann a aussi le sourire au "BEAUFIX" !!
Un autre vert .
http://www.datch.fr/fr/gap409-peinture- … -9756.html
