graisseurs à réserve de graisse
On en trouvait sur les Rosalie
d'origine sur les pompes à eau 7C 1934 et 1935
ok merci !
J'ai été aussi surpris par les deux graisseurs à surpression. Seul le palier avec le presse étoupe doit toujours être maintenu avec un graissage en pression. le graisseur coté roulement est normalement un graisseur simple. Le graisseur Técalémit "avec surpresseur" manque sur beaucoup de pompes à eau avant 38. Tu as la chance d'en avoir deux. Un coup d’œil sur le carnet d'entretien du bon millésime confirmera le montage.
Quel est l'utilité de ce type de graisseur ? il me semblait être que des graisseurs avec un bouchon de protection !
Bonjour Marco..
Le même graisseur que ceux utilisé sur les Traction ...
Ca avance dis donc ...pour moi la seul protection c'est de l'huile mélangé à la graisse ...sous mes ailes c'est trés dégueu mais ça protége bien (ou pulvérisation )...:P
Dernière modification par Daniel S le Vendéen (04-01-2014 20:15:38)
Bonjour Marco..
Bonjour Daniel , avec la balade dans ta Traction ,tu penses bien que je vais pas rester les bras croisés devant ma 11 ....
Après une petite recherche, il semble que le graisseur coté garniture d'étanchéité est muni d'un clapet anti retour pour éviter que la graisse réchauffée par la proximité du liquide de refroidissement ne s'échappe par le graisseur.
Au passage, je suis à la recherche d'un graisseur avec clapet pour mon moteur de 37.
Dernière modification par trac83 (04-01-2014 20:38:11)
Ce week-end je sors le moteur de son habitacle !!!! , à l'arrière du bloc ,il y a une patte de levage, pour l'avant j'ai envie de confectionner une tôle d'environ 8/10 m/m équipé d'un crochet soudé en place de la pompe ,peut être plus facile pour le levage que des sangles ,(surtout quand on retrouve plus les sangles ......surement trop bien rangées ou prêtées voir même lâchement volées ....... ) à votre avis sur cette plaque de levage ça peut être une encrage sur !
Pas de problème pour soulever le moteur à cet endroit.
D'ailleurs généralement, c'est là que l'on passe la sangle, sous la pompe à eau. Dans ce cas le moteur est en équilibre si il est encore accouplé à sa boite. L'encrage arrière devient alors inutile!
Dernière modification par Luckycath (07-01-2014 21:41:36)
Une bonne chose à savoir .
Idée intéressante, par contre je crains que la tôle de 0,8mm soit trop fine et se déchire au levage à cause des contraintes qui vont quitter son plan. A mon avis, rien de valable en-dessous de 2mm à vue de nez, avec la plaque qui dépasse latéralement et le fer rond (8 à 10mm) en U qui retombe bien sur les côtés et soudé en cordons...
Le Tof normand aura peut-être un avis sur cette question intéressante ?
Effectivement j'aurai du mettre ou entre 8 et 10 m/m de toute façon j'ai toujours tendance à faire trop maousse costaud .
Visses dans 2 de tes trous de fixation de ta pompe a eau, 2 boulons de 10x 80, engagees de 25 a 30mm et bloquees par contre ecrou.
là dessus tu peux tirer.
Et pourquoi ne pad remonter ta pompe pour la manutention,
comme dit plus haut, c est par la pompe que le groupe ( moteur et boite) est équilibré.
Marc, si tu as besoin d'un coup de main, mon offre tient toujours. Tu me faits signe.
Ce soir , c'était le grand jour , une grosse croix sur l'agenda , pour sortir le moteur , j'ai donc fabriqué hier une patte de fixation à l'endroit de la pompe pour suivre vos conseils , il est vrai que le moteur est bien en équilibre pour sa sortie .
donc fixation de la patte/crochet , présentation de la chèvre , démontage du boitier de silent-bloc arrière , les écrous de cardans étant déjà déposés , quelques coups de pompe , on secoue un peu la boite , les cardans se séparent sans aucun problème , ça nous à pris un petit quart d'heure à deux avec Jean Julien mon neveux .
Quelques photos ,
L'avantage de la 11 B
Pas de pb avec les sorties de boite
Imagine-toi une Rosengart 539...
Justement : pb se sortie du moteur, car sur base de légère !!!
je ne savais pas que la LR était sur une base de légere car vu la taille de l auto j aurai opté pour une B
Mais si, mais si !!!
Facile à voir avec les potences de support moteur "courtes"
Bien TRACNAM pour la platine de levage.
c est une bonne synthèse de ce que nous avons pu te dire sur le forum.
bravo Marc ne change pas de main et continue comme ça
Bon courage mais dépeche toi les 80 ans arrivent a grands pas
