#1 21-12-2013 12:25:45
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Tourne broche coque Traction
Bonjour à tous, et surtout aux bricoleurs professionnels ! Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà réalisé un tourne broche pour Traction ? Et surtout, où accrocher le pivot arrière : sur les supports des amortisseurs ou les fixations du train arrière ? A l'avant cela semble logique de prendre sur les bras des jambonneaux ? Un bout de plan ou une photo seraient pratiques pour en envisager la fabrication si pas trop ardu  hmm  Merci smile
15/6, 51
Isère
#2 21-12-2013 12:37:13
Re : Tourne broche coque Traction
#3 21-12-2013 13:07:22
MARC91150
Je n'avais pas encore vu le travail de Marc 40 de Narrosse car je n'étais pas encore inscrit sur ce Forum
Alors là; je ne sais pas quoi dire!
Quand on voit de quoi il est parti;  CHAPEAU
#4 21-12-2013 13:10:52
Le landais est spécialisé dans le gâteau à la broche !!!!
#5 21-12-2013 14:53:30
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Merci Michel, très utile, c'est ce que je cherchais pour m'en faire une idée. Je vais y réfléchir mais cela me semble assez ardu pour moi quand même. Enfin si cela s'est fait, pourquoi pas moi ? De plus,  s'il peut aussi servir de rôtissoire... je vais donc y réfléchir 2 fois smile  bon WE à tchaô
15/6, 51
Isère
#6 21-12-2013 15:04:23
Quand tu auras fini ta restauration, tu pourras faire un méchoui pour fêter ça !!!
#7 22-12-2013 18:07:32
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Hello,
Voici un exemple de tourne-broche fait pour ma titine !
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … p?id=10152
Bon courage
Amicalement
Dominique
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#8 22-12-2013 18:28:18
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Beau boulot en effet ! Dommage mais pour la 15, pas de passage pour l'axe central entre compartiment moteur. Il faudra que je fasse autrement. Merci qd même pour les photos des supports. Bonne continuation sur ta 7.
15/6, 51
Isère
#9 22-12-2013 18:32:24
Sans rire, ça vaudrait pas le coup de faire un trou dans l'auvent pour laisser passer la broche, quitte à faire une soudure à la fin des travaux ???
#10 23-12-2013 02:18:48
thifai
Voici  un exemple d'implantation de tourne broche pour 15/6.
Ne perce pas le tablier, mais il faut faire un renfort qui contourne le tablier par la baie de pare-brise.
Au niveau des points d'attache:
-Sur l'arrière, soude la partie rotative du tourne broche à une barre transversale venant coiffer les écrous de fixation supérieure d'amortisseurs.
-Sur l'avant (si tu dois ouvrir les jambonneaux et ne pas affecter leur résistance structurelle), il est préférable de te monter sur la fixation des barres de torsion entre jambonneaux.
Quoiqu'il en soit , ton tourne broche doit pouvoir soutenir environ 300Kg sans fléchir.Tu verras, c'est d'un super confort d'utilisation.Bon courage.
Thierry, Jurassien
3 Trac et 6000kms annuels revendiqués sur toutes distances et tous continents....
#11 26-12-2013 00:44:53
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Quel beau boulot, vraiment, surtout pour le contournement du tablier. Mais je dois m'avouer que je suis incapable d'en fabriquer un comme cela  sad  Pourtant j'aimerai bien ... à moins que quelque part près de chez moi, Grenoble Isère, il y en ai un à vendre, qui sait ? ou à emprunter ou à louer qqs semaines ... Merci.
15/6, 51
Isère
#12 31-12-2013 12:19:00
15six.71
Bonjour Rvoune,
je dois te dire qu'aujourd'hui je n'ai plus l'usage de mon tourne broche. Il est équipé de fixations pour Traction. Je reste à ta disposition pour tous renseignements complémentaires.
Pierre.
#13 31-12-2013 13:59:52
Rvoune
Lieu : Rhône Alpes
Quel boulot toi aussi, bravo smile   pour le tourne broche, je t'envoie un MP.
15/6, 51
Isère
#14 05-02-2014 23:21:11
15six.71
Salut à tous,
puis-je vous rappeler que je mets en vente mon tourne-broche, ainsi qu'une malle arrière de 11B familiale?
En attendant, je suis à la recherche d'un pivot gauche pour ma 7C 1938.
Merci pour vos réponses.
Pierre.
#15 05-02-2014 23:27:29
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Petite question au passage : Ou as tu fixé ton support de tourne broche a l'arriere ?
#16 05-02-2014 23:34:32
15six.71
Je l'ai fixé par 6 vis de 7 à la place des charnières...ça marche, sans problêmes !
#17 05-02-2014 23:53:05
Dav45
Ok faut que je trouve une autre solution pour ma malle borgne tongue
