Mauro a trouvé une solution, UPS vient chercher le bloc demain matin, merci à tous
Moi, j'ai fait partir un carbu en Allemagne !!!
Pas vu passer
c'est quand même pratique l'euro (Cher mais pratique)
Dernière modification par Negotroc (20-12-2013 19:17:48)
Comme un vol de carbu hors du capot natal ..............................................
Si, LR539 : ma première Traction était bel et bien une 11 BL 11 D de 1955 ! Pas bidouillée ! 1955, c'est l'année du 11D.
Dernière modification par Thierry Beurey (24-12-2013 16:54:11)
2013 : ma troisième 11 BL
D'accord avec toi Thierry : 1955 = 11D
Bonjour à tous et merci a Negotroc pour le parfait service: très rapide et très gentil! Je ouvrirai un autre topic parce-que j'ai abandoné l'idée d'utiliser un moteur DS 19D et je pense qu' on doit organiser bien les informations sur le forum.
Citroen Traction Avant BL 1955 Perfo en cours de restauration
1979 Italien (Reggio Emilia) - http://www.maurochianese.com
Je relance le débat, j'ai un futur Tractioniste qui m'a contacté pour mon bloc de ID/DS qui est en vente sur Internet. Il veux utiliser mon bloc en remplacement de son bloc 11D qui est endommagé. Comme je n'ai jamais fait ce montage et que les frais de port ne sont pas négligeables, je souhaiterais avoir vos avis.
Voici les photos de mon bloc
Si tu as le vilebrequin et les paliers qui vont avec, pas de pb
Parce que les portées des coussinets de vilebrequin ne sont pas de même diamètre sur 11D et ID (3 paliers) . Par contre les coussinets de bielles sont de même diamètre
Je le sais, je me suis fait refiler par un vendeur un vilebrequin de ID/DS à la place d'un 11 D
D'ailleurs, si le "futur" en a besoin !
Bonjour Michel,
Donc il peut mettre ses paliers de 11D et sont vilo de 11D dedans sans modif c'est bien ça ?
Justement, non !! Je me demande si les supports de paliers sont les mêmes
Il doit falloir avoir le bloc d'ID avec les supports de paliers et le vilebrequin d'ID/DS
Ce n'est pas Gégé qui avait au départ sur son cab un bas moteur de ID/DS ?
Il devrait pouvoir t'en dire plus
Il y a quelque part sur le forum une discussion là-dessus, je pense que c'est Thierry du Laos qui avait eu ce pb
Dernière modification par LR539 (04-03-2015 16:36:54)
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 59#p170159
J'ai retrouvé le post !
Et Benjouy était intervenu scientifiquement
Peut-être pourra-t-il t'en dire plus
Une autre interrogation : tu parles dans le titre de perfo 1955, puis de 11D ????
Merci Michel, mais je suis encore moins sur en le lisant.
Comme tu me dis que les supports de paliers sont différents, je vais mettre des supports de paliers de 11D sur mon bloc ID/DS pour voir ce qu'il se passe.
J'ai les supports de paliers de ce bloc ID/DS, je vais aussi les comparer avec des support de 11D
Je suis reparti de ce post mais rien à voir avec un perfo, c'est bloc ID/DS vs bloc 11D
Diamètre standard du palier de 11 D : 50 mm
Diamètre standard du palier de ID/DS : 54 mm
Difficilement compatible, à mon avis !
J'ai bien compris Michel, je parle des supports de paliers de 11D dans un bloc d'ID/DS
La seule solution serait de présenter ces supports de 11D sur le bloc ID/DS
Mais il te faudrait aussi un vilebrequin avec bielles et pistons pour voir si le va et vient du piston arrive jusqu'en haut de la chemise
Il ne faudrait pas que le vilebrequin soit déporté vers le bas
Glup !!! Pourtant, je viens de re regarder dans mon garage, le palier de vilebrequin de l'ID trois paliers est bien de 54 mm !
Il n'y a pas de contradiction. Les techniciens ont sans doute placé des coussinets minces dans le bloc existant et ont ensuite simplement augmenté le diamètre des paliers du vilebrequin (pour compenser l’épaisseur de régule supprimée) et ainsi rigidifier le 3 paliers. Reste à savoir si les ergots d'arrêt sont restés identiques.
J'ajouterai qu'avec le vilo d'ID le volant moteur du perfo ne se monte pas (sauf modif importantes sur les trous et détrompage), il faut donc garder le volant d'ID (à biseauter légèrement pour qu'il passe dans la cloche) et par conséquence le mécanisme d'embrayage de l'ID. Ou monter un volant de 11D avec reprise ou non (selon l'année du vilo ID) des trous de fixation.
J'ai ça en stock.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
Michel, les 50mm sur la photo c'est le coussinet dans le palier
Moi, en 54 mm, je parle du diamètre extérieur du vilebrequin au niveau palier !
